Ca ratatouille au démarrage.
Avatar de l’utilisateur
orka
Région : Centre
Message par orka » 11 juin 2017, 17:54
Ca ratatouille au démarrage du moteur,même sans starter
Pas très technique comme description :mrgreen:
Mais au démarrage,un ou deux coup de gaz ,assez fort,résolvent le problème,ou accélération franche pendant les premiers mètres,après tout revient dans l'ordre.
Vous auriez une idée de la cause de cette anomalie? Synchro je ne pense pas car elle accélère à merveille.
Ca fait ca depuis que j'ai cette machine .
St1100 abs de 1992, 140000kms
Merci de vos infos
Cdlt
Honda 1100 Pan European de 1992-(ABS TCS mode OFF)
PANNISTE 28
Région : Centre
Re: Ca ratatouille au démarrage.
Message par PANNISTE 28 » 11 juin 2017, 18:38
Salut Orka :hello: Ca me fait penser à un gicleur de ralenti bouché ou un anti parasite fendu ou fatigué :( J'ai eu le souci sur mon side j'ai passé 3 semaines à trouver la cause :diable: :diable:
pascal33
Région : Aquitaine
Message par pascal33 » 12 juin 2017, 06:23
PANNISTE 28 a écrit :Ca me fait penser à un gicleur de ralenti bouché
j'ai eu se probleme sur la 11 nettoyage gicleur et tout est redevenu normal :super:
PANNISTE 28 a écrit :ou un anti parasite fendu
ça par contre la moto tourne sur 3 cylindres tout le temps au ralenti et quand tu accélères :nonon:
et le starter il revient bien comme il faut ? :désolé1:
en Pan c'est le Pannard en 11 comme en 13
PANNISTE 28
Région : Centre
Message par PANNISTE 28 » 12 juin 2017, 09:34
AH non Pascal :langue2: au ralenti le side tournai bien et sur les premiers mètres ca ratatouillé(sur 3 pattes) ensuite nickel, la tète de l'anti patate était fissuré et un arc électrique se baladai entre l'anti patate et la culasse à bas régime, mais en augmentant le régime l'allumage ce faisait normalement :( un truc de fou j'ai faillit devenir Chèvre :diable:
orka
Région : Centre
Message par orka » 17 août 2017, 16:01
Merci pour vos conseils et avis :merci:
Je pense mon problème résolu après avoir injecté une bombe de ce produit dans le filtre çà air :super: Trouvé chez Normachin
PANNISTE 28
Région : Centre
Message par PANNISTE 28 » 18 août 2017, 22:07
orka a écrit :Bonjour
[ Image ]
Le même produit chez IPONE fonctionne bien aussi :super: :mrgreen:
