Jeu dans les étriers avant
Les freins de la ST1100
Krys66
Message par Krys66 »
Bonsoir à tous
Après une après midi de mécanique, vidange filtre, vidange liquide refroidissement etc... je constate que mes étriers avants ont un léger jeu, le même des deux côtés à priori, l'étrier de gauche en partie haute est fixé via un roulement à bille conique, donc je me dis que c'est pas pour rien...
Donc normal ou pas ce petit jeu des étriers avants??
Bon wk!!
RoBo
Re: Jeu dans les étriers avant
Message par RoBo »
Alors côté gauche, il est articulé pour actionner un clapet de la fourche qui durcit cette dernière au freinage. Il faut démonter et graisser les 2 articulations. Si tu vidanges la fourche, démonte le clapet qui est plein de m....🤔
Côté droit, le montage est classique des motos de cette génération: étriers flottants.
Le jeu axial est normal et nécessaire. Les pistons ne sont que d'un seul côté, il faut donc que l'étrier puisse compenser l'usure des plaquettes. Les axes sur lesquels coulissent les étriers doivent être nickels et bien graissés.
Par contre, aucun jeu radial.
J'espère avoir été clair.😉
Bon weekend
Krys66
Merci pour ta réponse rapide ça me rassure! C est très clair!
Je vais vidanger la fourche début de semaine, je vais tâcher de trouver ce clapet à nettoyer cote gauche !
