pb frein av et ar
Les freins de la ST1100
Avatar de l’utilisateur
toby64
Région : Aquitaine
pb frein av et ar
Message par toby64 » 19 juil. 2016, 13:12
Je rencontre 2 pb sur ma pan 1100 sans ABS :
1> le frein AV, j'ai changé disque et plaquettes.
j'ai , quand le touche légèrement le levier, comme une vibration , je sens le levier qui oscille un peu.
Quand je freine un peu plus fort, j'entends un "tac' , comme si la plaquette bouge et se met en butée.
Il me semble qu'il y avait avant , entre plaquette et etrier une sorte de support de plaquette en inox qui avait la forme de la plaquette. je n'ai plus ca depuis des lustres, mais est ce que ca a un rapport ?
Quelqu'un a t il une idée, parceque je ne sais plus quoi regarder, j'ai remis le disque d'origine, et c'est pareil !
2> le frein AR, j'ai de temps en temps, un pb d'échauffement du Lockheed ar quand je descends de ma montagne.
Ce matin, même sans insister du frein ar, je me suis retrouvé en bas avec la pédale molle. après 10km de plat sans freiner, ca revient bien.
L'etrier chauffe trop, pourtant, il n'y a rien qui frotte quand je fais tourner la roue a la main, et j'ai déjà changé le liquide , et elel freine tres bien sinon.
il faudrait essayer de rouler sans la valise gauche pour voir si ca refroidit mieux, mais c'est pas la soluce !
quelqu'un a t il déjà eu ce pb ?
1100 ST 1991 110000km / 900 Bol d'or 1981 / 750 Shadow 1999 / 400 CX 1981 / 125 Rebel 1996 / 125 XL 1977 ( que des Honda ! ) ... et une KTM 350 freeride ...
PANNISTE 28
Région : Centre
Re: pb frein av et ar
Message par PANNISTE 28 » 19 juil. 2016, 22:00
Salut toby64,
Pour l'avant vu que tes disques sont neuf je penserais plus pour les axes de plaquettes usées ou du jeu dans les fixations d'étriers! Pour les plaques sur les plaquettes certaines marques les vendent avec mais perso jamais vu de différence avec ou sans :mrgreen: les plaques aident a répartir la poussé des pistons et évite de marquer le dos des plaquettes et aussi un effet anti vibratoire ;-)
Pour l'arrière j'ai le même souci sur mon side(1200FJ) j'ai beau changer le liquide de freins tous les ans!! par forte chaleur et en le sollicitant beaucoup je me retrouve aussi aves la pédale de frein au fond :diable: Peut être changer pour un DOT plus performant améliorerais les choses??
Bonne recherche :amen:
PS; tu as vérifier le jeu des roulements de ta roue avant ??
toby64
Région : Aquitaine
Message par toby64 » 21 juil. 2016, 08:01
Bonjour, et merci de ta réponse.
les roulements av sont presque neuf ( moins de 15000 km) mais je n'ai pas en effet verifié ... a faire donc .
J'ai un peu de jeu dans les axes de l'etrier , et je n'ai pas a priori de solution a ca, car les axes coulissent directement dans l'etrier, et c'est lui qui s'use ! je ne vois pas d'autres choses a faire que de changer l'étrier ! et d'occase, ils doivent avoir le même pb.
Les axes de plaquettes ne semblent pas usés, car je pense qu'on verrait l'usure juste au niveau du contact avec la plaquette, mais l'axe est lisse et constant sur son diamètre ( du moins visuelement ! )
A suivre ...
PANNISTE 28
Région : Centre
Message par PANNISTE 28 » 21 juil. 2016, 09:19
La piste des étriers serait la bonne :super:
