J'ai démonté mon pot arrière gauche suite à une crevaison .. l'axe de la roue bute dans le pot et la RMT n'en fait pas mention :-)
je suis surpris car ne vois aucun joint d'échappement et il se trouve que j'en ai deux neuf en stock
(ref 18392-MJ4-670) sur
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... +1100.html
Logiquement ces joints -bagues devraient s'enfiler sur le tube d'échappement mais il se trouve que mes joints sont d'un diamètre extérieur légèrement inférieur au tube.
Cela signifie t-il que les joints se glissent au fond du collecteur et que le tube du pot vient simplement appuyer dessus ?
Mais dans ce cas je ne vois pas bien comment se fait l'étanchéité .
Ou alors mes pots auraient été modifiés ?
Merci de vos réponses
Joints d'échappement arrière
Re: Joints d'échappement arrière
C'est sur que tes pots ne sont pas d'origine, car il y a un évidement en dessous du silencieux pour que l'axe sorte sans le démonter
d'où ton problème de joint, normalement le joint ce place autour de l'emboitement du silencieux
je m'en doutais un peu et c'est sans doute pour ça que l'étanchéité n'est pas top.PANNISTE 28 a écrit :C'est sur que tes pots ne sont pas d'origine,
Hum.... il doit exister des trucs .. peut être qu'une bonne tartine de graisse graphitée ?
merci pour ta réponse , ça m'évitera de me torturer les méninges.
D'origine ils sont comme ca, tu peux même apercevoir la découpe en bas du silencieux ( au niveau du pneu ) tu peux aussi mettre de la bande pour réparation d'échappement comme ça en chauffant l'étanchéité sera faite
et ça se re-démonte nickel.
Oui, c'est clair... mais en principe l'axe sort de l'autre côté , cette découpe à droite doit servir uniquement pour passer une clé. Je vais voir pour de la bande de réparation. merci pour tout !PANNISTE 28 a écrit :D'origine ils sont comme ca, tu peux même apercevoir la découpe en bas du silencieux ( au niveau du pneu )
Découpe sur les deux silencieuxjaco85 a écrit :Oui, c'est clair... mais en principe l'axe sort de l'autre côté , cette découpe à droite doit servir uniquement pour passer une clé. Je vais voir pour de la bande de réparation. merci pour tout !PANNISTE 28 a écrit :D'origine ils sont comme ca, tu peux même apercevoir la découpe en bas du silencieux ( au niveau du pneu )
