probleme de phare
- marius
probleme de phare
quand je met le contact j ai plus de code ni de phare mais quand j appuis sur le bouton appelle de phare ca fonctionne
les feux arriere s allume et les position aussi
quelq un a t il eu ce probleme
merci
merci
- marius
Re: probleme de phare
j ai controler les fusibles ras
comodos ? moi le miens marchait mal en passage , croisement/plein phare , j'avait une coupure entre les 2 , j'ai balancer un coup de nettoyant contact et tout est ok , regarde de ce coté .
- marius
wusu a écrit :comodos ? moi le miens marchait mal en passage , croisement/plein phare , j'avait une coupure entre les 2 , j'ai balancer un coup de nettoyant contact et tout est ok , regarde de ce coté .
merci jva essayer ca
- marius
changer ampoules.
changer relais prété par un ami qui la demonter de ca pan
verification du comodo gauche tous a l air est nikel.
comodo droit verifier aparament il a pas de inter qui coupe au démarrage.
ou alors l inter qui coupe au démarrage.serait ailleur mais ou
merci pour votre aide
ma pan est de 2005
ma pan est de 2005
- dolpat
- Type de votre moto : BMW
- Région : Pays de la Loire
J'ai déjà eu ce problème en 2011, il y a une petite soudure a refaire dans la poignée de droite, réalisée par un mécano de chez Honda , j'ai également une 13 de 2005 peut être un défaut de fabrique ou usure ?
Bonne réparation
Amicalement
Bonne réparation
Amicalement
- marius
merci je pense que s est cadolpat a écrit :J'ai déjà eu ce problème en 2011, il y a une petite soudure a refaire dans la poignée de droite, réalisée par un mécano de chez Honda , j'ai également une 13 de 2005 peut être un défaut de fabrique ou usure ?
Bonne réparation
Amicalement
tu lavez trouver comment cette panne
amicalement jm
- dolpat
Mon mécano de chez Honda avait déjà rencontré ce problème et si la réparation ne tenait pas il faudrait changer le commodo droit. Pour ma part la soudure tient toujours
Amicalement
Amicalement
- marius
merci
je vais allez demain chez Honda calais
amicalement jm
amicalement jm
- marius
merci dolpat panne trouver
s était un fils de déssoudé
dans le comodo droit
celui qui coupe l eclairage au demarage
- la pan
- Requiescat in Pace
hé voila encore un paniste de dépanné et heureux qui plus es merci le Forum et les forumeurs.
Marius très contant pour toi que ta pan soit réparée, maintenant à toi les petits virilos
- marius
la pan a écrit :hé voila encore un paniste de dépanné et heureux qui plus es merci le Forum et les forumeurs.
merci
prochaine virolos beath-cross a berck dimanche
- dolpat
Content que le forum sert aussi a partager et résoudre nos petits ennuis mécanique.marius a écrit :merci dolpat panne trouver
Certain mécano aurait changé le commodo (240€) sans même tenter la soudure
Bonne balade
Amicalement
Dolpat
- marius
en plus la soudure est facile a faire et le mecano Honda a calais na jamais eu ce blemedolpat a écrit :Content que le forum sert aussi a partager et résoudre nos petits ennuis mécanique.marius a écrit :merci dolpat panne trouver
Bonne balade
Amicalement
Dolpat
amicalement jm
