probleme de phare
marius
probleme de phare
Message par marius »
quand je met le contact j ai plus de code ni de phare mais quand j appuis sur le bouton appelle de phare ca fonctionne
les feux arriere s allume et les position aussi
quelq un a t il eu ce probleme
marius
Re: probleme de phare
j ai controler les fusibles ras
wusu
Message par wusu »
comodos ? moi le miens marchait mal en passage , croisement/plein phare , j'avait une coupure entre les 2 , j'ai balancer un coup de nettoyant contact et tout est ok , regarde de ce coté .
marius
wusu a écrit :comodos ? moi le miens marchait mal en passage , croisement/plein phare , j'avait une coupure entre les 2 , j'ai balancer un coup de nettoyant contact et tout est ok , regarde de ce coté .
merci jva essayer ca
marius
changer ampoules.
changer relais prété par un ami qui la demonter de ca pan
verification du comodo gauche tous a l air est nikel.
comodo droit verifier aparament il a pas de inter qui coupe au démarrage.
ou alors l inter qui coupe au démarrage.serait ailleur mais ou
merci pour votre aide
ma pan est de 2005
dolpat
Type de votre moto : BMW
Région : Pays de la Loire
Message par dolpat »
J'ai déjà eu ce problème en 2011, il y a une petite soudure a refaire dans la poignée de droite, réalisée par un mécano de chez Honda , j'ai également une 13 de 2005 peut être un défaut de fabrique ou usure ?
Bonne réparation
Amicalement
marius
dolpat a écrit :J'ai déjà eu ce problème en 2011, il y a une petite soudure a refaire dans la poignée de droite, réalisée par un mécano de chez Honda , j'ai également une 13 de 2005 peut être un défaut de fabrique ou usure ?
Bonne réparation
Amicalement
merci je pense que s est ca
tu lavez trouver comment cette panne
amicalement jm
dolpat
Mon mécano de chez Honda avait déjà rencontré ce problème et si la réparation ne tenait pas il faudrait changer le commodo droit. Pour ma part la soudure tient toujours
Amicalement
marius
je vais allez demain chez Honda calais
amicalement jm
marius
merci dolpat panne trouver
s était un fils de déssoudé
dans le comodo droit
celui qui coupe l eclairage au demarage
:super:
hé voila encore un paniste de dépanné et heureux qui plus es merci le Forum et les forumeurs.
Marius très contant pour toi que ta pan soit réparée, maintenant à toi les petits virilos
marius
la pan a écrit :hé voila encore un paniste de dépanné et heureux qui plus es merci le Forum et les forumeurs.
prochaine virolos beath-cross a berck dimanche :fleur1:
dolpat
marius a écrit :merci dolpat panne trouver
:super:
Content que le forum sert aussi a partager et résoudre nos petits ennuis mécanique.
Certain mécano aurait changé le commodo (240€) sans même tenter la soudure
Bonne balade
Amicalement
Dolpat
marius
:super:
Bonne balade
Amicalement
Dolpat
en plus la soudure est facile a faire et le mecano Honda a calais na jamais eu ce bleme
amicalement jm
