vidange fourche 1100
Posté : 18 mai 2017, 11:46
bonjour à tous,
j'apporte ma petite contribution concernant le remplissage des fourreau de fourche,et notamment le coté droit,(celui qui est composé d'une tige filetée) je constate sur le forum,que beaucoup d'entre vous ont eu des problèmes du fait de devoir démonter l'écrou qui tient le ressort comprimé,et une fois démonté ce dernier risque de tomber au fond du fourreau,et bien sur difficile à récupérer.mettre un cric sous le moteur puis une fois les 2 vis de fourreau devissé (cela à déjà été très bien expliqué par gege62 etpanoramix) faire descendre la moto doucement à l'aide du cric ce qui permet au ressort du foureau de sortir suffisament pour avoir accès à l'écrou qui le comprime dévisser ce dernier (sans le dévisser complètement) de façon à ce que les spires du ressort s'ecartent ensuite prendre un petit entonnoir puis un petit tuyau transparent (le mien fait 11mm extérieur) passer ce tuyau entre les ressort,et la vous remplissé tranquillement votre fourreau sans stresse.voila j'espère que cela pourra vous servir,pour moi j'ai fais cette vidange sans encombre,bonne route à tous et prudence
