bonjour a tous
je reviens hier d un balade de 1000 km aller retour en deux jours
or, hier il faisait tres chaud et sur mon pan attelé, j ai eu la cuisse gauche qui a cramé( c est pas des blagues, j ai des cloques ....et je suis peu etre un peu chochotte :oops: :oops: )
en fait, en side, je reste plus longtemps derriere les bagnoles et du coup, plus de chaleur produite...
par contre je n ai pas ce probleme coté droit...est ce logique? est ce lié a la presence du panier qui cré une turbulences? je ne sais pas....
avez vousdeja rencontré ce probleme? (je n ai pas reussi a trouver quoi que ce soit par la fonction recherche )
merci de votre aide et de vos experiences precedentes...
cordialement
STEPH
grosse chaleur sur la cuisse
Re: grosse chaleur sur la cuisse
Je remonte ton sujet car j'ai le même phénomène mais sans aller à la brûlure. On sent nettement que c'est plus chaud à gauche vers le bas du faux réservoir. :idea:
viewtopic.php?f=44&t=6760
- Garandel
Salut j'ai le meme problème sur mon side tu ne peux pas mettre les jambes trop prés du faux réservoir sinon tu te brule et rien a droite .
A+ et bonne route
A+ et bonne route
Je pense que la présence du panier empêche la sortie du flux d'air de se faire aussi facilement que sur le côté gauche ET/OU que l'air est repoussé de la droite vers la gauche par la présence du panier.
Dans tous les cas, pas de soucis constaté quant à la longévité de l'engin.
C'est encore plus sensible en côte, le moteur étant en charge, la température monte encore au niveau des calories évacuées via le côté gauche.
Mets un tapis de réservoir?
