HELIBARS
ST1300 Guidon
Christian72
HELIBARS
Message par Christian72 »
Propriétaire d'une 1300 pan depuis peu.
je souhaiterais l'équiper d'un Helibars.
Sur le site Helibars, il semble y avoir 2 références (HC0303g ou HC0303)
Quelqu'un peut-il m'apporter des infos ?
http://www.helibars.com/products.php?cat=10
Cordialement.
JPLP
Re: HELIBARS
Message par JPLP »
il n'y a pas une grosse différence entre les deux, le HC0303 à été chanfreiné pour un accès plus facile de la clé de contact.
Re: HELIBARS
Message par Pat »
Pas du tout, je confirme, la #: un pas de vis pour le montage d'une ram-boule...
Sancho
Re: HELIBARS
Message par Sancho »
Pour ma part j'ai commandé (et installé) ce rehausseur :
http://www.motorcyclelarry.com/index.ph ... ducts_id=6
avec l'option prise d'alim (de type bmw) et la boule Ram.
Le tout livré chez moi (en 3 jours) pour la somme de 183 $ , soit 138 euros (port compris).
Pour un produit qui est exactement équivalent au rehausseur Helibar, il est beaucoup moins cher.
La pièce d'alu est fidèle à ce qui est affiché sur les photos : magnifique. :D
jclaudej
Re: HELIBARS
Message par jclaudej »
Sancho a écrit :Bonjour,
Même position que l'Hélibar ?
Sancho
Re: HELIBARS
Regarde les spécifications :
+ 1 pouce 3/4 en hauteur (43,75 mm) et + 2 pouces en arrière (51,2 mm)
Légèrement plus haut que l'Helibar (18 mm de plus) et recul identique. N'ayant pas essayé l'Helibar, je ne sais pas si la différence de hauteur est un avantage ou un inconvénient.
Ce que je peux dire en tout cas c'est qu'avec ce réhausseur-là, la moto est très avantageusement modifiée en terme de position de conduite et de facilité de conduite.
