j'adore cette expliquation je suis content: dans la moyenne européenne!papypan a écrit :Peut être parce que le nippon moyen mesure 1.65 m pour 55 kg et que le Paniste moyen en Europe mesure 1.80 m pour 90 kg
réhausseurs Touratech (ne pas oublier de resserrer)
Re: réhausseurs Touratech (ne pas oublier de resserrer)
je confirme.
position des bras plus "souple", (moins de fatigue sur les "longs cours")
donc buste légèrement plus vertical,
mais le meilleur, à mon sens, guidon plus léger et plus maniable à basse vitesse.
effectivement !!!!!
j'ai modifié le passage de la durite de frein, la rotation du guidon mais concernant les cables d'acélérateur, je ne vois pas comment faire, même si semble aller comme ça
comment as-tu fait Alain85 ? les miens contournent en s'appuyant sur le filtre à air et je ne vois pas comment c'est possible ; tu as démonté le faux réservoir ou le vrai ?de alain85 » 11 Avr 2010 11:29
Je viens de mettre des réhausseurs Touratech. La durite de frein est ok après l'avoir fait passer comme indiqué dans les différents posts ; juste un problème avec les gaines des câbles d'accélérateur : il a fallu démonter le réservoir pour modifier légèrement le passage des gaines, ce qui suffit pour retrouver les quelques centimètres manquants.
