bruit de l' étrier avant
Posté : 29 juin 2005, 20:28
par maigret
j'ai un 1300 bleue 2004,
et depuis environ 1 mois j'ai un bruit , quand je prend des bosses ou sur routes un peu défoncée.
Ce bruit est aléatoire
Mon conces n'a pas encore eu de cas similaire et cherche :evil:
avez vous rencontré ce phénomène et merçi pour votre aide
Posté : 29 juin 2005, 21:03
par k.dillak
Salut Maigret,
La couleur bleue de ta moto n'est certainement pas à l'origine des soucis que tu rencontres.
Quel est son kilométrage?
Posté : 30 juin 2005, 05:58
par Sylvain
J'ai également un bruit au niveau des étriers de freins avant lorsque je prend des bosses ou autres imperfections de la route.
Celui-ci disparait lorsque j'actionne la pédale de frein et non la poignée.
J'en ai dedui que cela était du à l'usure des plaquettes (18000 Kms) qui ont du prendre un petit jeu sur l'étrier.
J'attendrais donc le changement de celles-ci pour voir s'il disparait et si tel n'était pas le cas j'en parlerais de façon plus prolongée au concess.
Posté : 02 juil. 2005, 21:24
par maigret
j'ai avec ma pan 8000 kms
mon conces croit que ça viendrai du petit piston du dual, soit il y a une bulle d'air soit le piston a pris du jeu et il faudra le changer
ce sont les dernières nouvelles.
Posté : 04 juil. 2005, 21:26
par magir
J' ai 27000 kms au compteur, j' ai le même bruit au niveau de l' étrier de frein AV depuis 3 ou 4000 kms. Je l' ai signalé à mon conces qui a lui aussi relevé un jeu au niveau du petit piston du dual. Il se renseigne auprès de Honda. A suivre ...
Etrier avant ! -> bruits !
Posté : 06 nov. 2005, 19:27
par tofsp1
:lol: Bonjour à tous !
Bonne nouvelle !
J'ai eu aussi le même cas: bruits et jeu au niveau de l'étrier avant gauche.
j'ai prévenu mon cons. et il a essayé la moto !
verdict: nous allons changé le support d'étrier avant gauche (dual) car effectivement, il y a du jeu qu'il n'y a pas sur les 3 autres motos présentes dans le garage.
Rendez-vous pris et prise en main de la réparation sous garantie !
Après avoir changé la pièce, mon cons. me dit qu'il y a quelque chose de bizarre car la pièce changée... il y a toujours autant de jeu !
Donc nous allons purger tous le circuit de freinage, renouveler l'huile de frein et voir ce qu'il en résulte ....
Résultat: tout est redevenu normal, fini ce bruit dans les trous ou bosses...
apparemment prise d'air dans le circuit d'après mon cons.
Faites -en part à votre cons et essayez, vous verrez le problème sera résolu !
Salutations à tous !
bruit avant
Posté : 22 déc. 2005, 21:38
par Boitel 73
je constate le meme phénomene sur ma 1300 et j'ai 16000 au compteur je l'ai amener chez mon conss et le meme verdict bruit venant de l étier avant ! mais bon je reste toujours avec le bruit mais merci au forum si cela ne vient que du liquide de frein je prends rendez -vous en espérant que s'est cela :?
Posté : 14 mai 2006, 12:08
par maigret
salut,
18000 kms et plus de bruit depuis quelques temps déjà
en fait le bruit à disparu après la visite des 12000 le mécano m'a fait une purge des freins avant de changer des pièces et suite à cette purge le bruit à disparu
Vu le remède le mal ne devait pas être trop méchant!!!!!!!!!!!!!
depuis RAS
bruit à l'avant de ma pan 1300
Posté : 18 sept. 2006, 19:13
par Boitel 73
idem pour moi bruit dans le systeme de frein à l'avant et depuis le remplacement du liquide frein chez mon cons tout est redevenu normal à bon entendeur à bientot :lol:
Posté : 19 sept. 2006, 18:23
par maigret
A la visite des 24000 le mécano en a parlé au responsable honda qui était de passage ce jour là et d'après lui, il n'y a pas grand chose a faire ,
il était même surpris par cette découverte :shock:
Honda ne serait même pas au courant :oops:
pour lui,
le jeu à l'étrier est normal
il propose de huiler légèrement le petit piston du dual quand le bruit apparait
Voilou les dernières nouvelles, en attendant la suite... .............
