prise 12 volts
Les accessoires de la ST1300
jclaudej
Re: prise 12 volts
Message par jclaudej »
Eric a écrit :Bonsoir,
Personnellement, j'ai acheté Honda et j'ai mis à gauche et en haut.
Honda, parce que je suis nul en bricolage et que j'étais sûr que ça passerait
A gauche, parce que ça ferme à clé et que je n'ai pas l'intention d'y mettre un autoradio (que l'on ne peut mettre qu'à gauche).
Mais attention : La prise allume cigare Honda se branche sur un faisceau porte-accessoire Honda qui n'est pas livré avec la prise et qu'il faut acheter.
Ce n'est pas donné. Il faut compter environ 100 euros le faisceau + la prise.
Tu trouveras, en cliquant sur ce lien, une photo de la prise vue de l'extérieur.
Le couvercle se ferme malgré les fils et autres cables USB (à glisser à droite à l'extrémité du couvercle, côté pilote - Il y a plus de place pour le fil)
Merci pour le tuto, par contre est-il possible de démonter le carénage droit sans démonter la bulle et le tableau de bord ?
Mon idée étant de monter une prise allume cigare "standard" dans le vide poche droit et de l'alimenter via le faisceaux éclairage (code) sachant que cette prise ne servira que soit à recharger mon téléphone soit à alimenter mon futur GPS :wink:
Re: prise 12 volts
Message par k.dillak »
En fait il te suffit de passer un fil bi-polarisé.
Y a rien de plus simple. Tu ne démontes pas le flanc droit du carénage, juste il faut enlever le cache de couleur noir coté droit, qui est retenu par des clous en plastique.
De percer le fond de ta boite à gant du coté droit, de passer le fil et de le récupérer derriere ce fameux cache près du radiateur.
Eric
Re: prise 12 volts
Message par Eric »
Personnellement j'ai tout démonté parce que mon intervention ne se limitait pas à la pose d'une prise allume-cigare. J'ai changé aussi les klaxons, tiré des câbles, fusibles, un nouveau faisceau, posé un relais et j'avais besoin de mieux connaitre ma moto (achetée il y a tout juste un an).
Je me suis donc lancé dans les grands travaux et comme je ne suis pas doué, ça ma pris 3 jours (entre le montage, démontage, recherche d'infos sur internet ...)
jclaudej
Re: prise 12 volts
k.dillak a écrit :En fait il te suffit de passer un fil bi-polarisé.
Merci K.dillak :wink:
Dailyplanet
Re: prise 12 volts
Message par Dailyplanet »
Dailyplanet a écrit :Alors quelle est le meilleur endroit pour brancher ma prise 12 V (allume cigare):
Et si je branche sur la batterie, le fusible doit faire combien d'ampère pour alimenter un GPS ?
Dailyplanet :wink:
Suite à vos conseils, j'ai agrandi le trou de la boîte à gants droit, passé le fil entre le réservoir et le cadre de la moto (j'ai eu besoin de démonter uniquement le réservoir), branché sur la batterie avec un fusible.
Pour le fusible, j'ai mis 10A mais je ne suis pas sûr ! :?
Pour un GPS combien dois-je mettre ?
Dailyplanet :wink:
droopy
Re: prise 12 volts
Message par droopy »
Un GPS, c'est max 2A, avec 10 A, tu vas pas proteger grand chose, à part les court-circuits francs
jclaudej
Re: prise 12 volts
Merci d'avance pour votre aide parce que, maintenant que j'ai trouvé une prise allume cigare femelle étanche, j'ai démonté les deux vis cruciforme à l'avant de la boite à gants droite ainsi que les deux "clous en plastique" présent entre la boite à gants et le réservoir et la je coince.
Rien ne semble ce démonter :(
Re: prise 12 volts
Si c'est pour démonter le vide poche ,il te faudra démoner le flan de carénage car la boite y est fixer par dessous.
franck 95
jclaudej
Re: prise 12 volts
Pour ceux que cela intéresse :wink: il suffit de démonter la vis sous le carénage droit et les clous en plastique pour accéder au dessous de la boite à gant.
Ensuite débrancher la sonde de température pour pouvoir retirer le cache en plastique noir.
Ensuite un coup de perceuse suivit d'une finition au dremel et le tour est joué.
Pour le câblage j'ai repris la masse sous la selle et l'alimentation sur le phare avant droit.
PANY59
Type de votre moto : BMW
Re: prise 12 volts
Message par PANY59 »
Où as-tu trouvé cette prise allume-cigare étanche?
J'ai cherché longtemps et j'ai fini par mettre la prise Honda qui coûte assez cher.
droopy
Re: prise 12 volts
http://www.accastillage-diffusion.com/d ... ticle=4522
ou
http://www.bigship.com/catalogue/prises ... le-femelle
J'avais monté la première sur la 1100. La seconde est plus intéressante. Merci Droopy.
doudou
Re: prise 12 volts
Message par doudou »
Prise dispo aussi à http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html.
Installée dans le fond du vide poche gauche,+ un petit trou sur le côté intérieur permettant de passer le câble d'alimentation du gps, résultat nickel : étanchéité et discrétion.
Doudou.
jclaudej
Re: prise 12 volts
droopy
Re: prise 12 volts
Prochaine étape, la prise USB 5V pour charger les MP3, MP4, GSM..... :wink:
PANY59
Re: prise 12 volts
