Problemes Pan European 1300
Posté : 20 déc. 2019, 18:25
par ERICK5944
Bonjour a tous , je vais acheter une 1300 , mais j'ai lu et aussi entendu qu'il y avait eu des problèmes sur les modèles sortis en 2002 , hormis le fait que certaines n'ont pas l'ABS et le pare brise électrique . Si vous avez une 1300 de 2002 , merci de me donner votre avis . Tres bonnes fêtes de fin d'année a vous tous . :super: :magic: :miam: PS , je vais l'acheter très vite , en tout début d'année , merci pour vos réponses . :super: :super: :super:
Re: Problemes Pan European 1300
Posté : 20 déc. 2019, 21:07
par GiLLeS
Salut Erick
J'ai eu les deux,avant et après .Si j ai bonne mémoire, c'est à partir de juillet 2002 que les 1300 avaient bulle électrique et Abs .
Des rappels ont été fait pour corriger certains problèmes
Mefiance donc
Il te faut l essayer à vitesse élevée avant l achat ,certaines ayant tendance à être joueuses en terme de tenue de cap ,rien de dangereux
Posté : 20 déc. 2019, 23:29
par PanEurop1300
Bonjour Erick5944,
Comme toute moto, il faut d’abord regarder le carnet d’entretien ou les factures du ou des précédents propriétaires. Cela permet d’avoir une idée du suivi général de la moto.
Après si tout est en règle, l’état visuel de la moto donne des indications de l’attention qui lui a été portée.
Une marque comme Honda pense, contrôle et fait le suivi de ces machines.
Il paraît que la Pan 1300 bouge à partir d’une certaine vitesse. Ce n’est pas mon cas et elle est de 2002. Peut-être que c’est le fait de certains pneus ou pression à contrôler régulièrement du fait de son poids. Ou alors du ressenti du pilote et selon le vent latéral.....
en tout cas, excellent choix 👍
Posté : 21 déc. 2019, 11:05
par GiLLeS
Il ne s agit ni de ressenti ,ni de pression de gonflage mais d un problème bien réel sur certaines machines .J'ai pu en discuter avec un mécano ayant travaillé au montage de ces motos à la sortie des containers. L essai qui suivait ce montage faisait apparaître ,sur certaines d entre elles, des soucis de tenue de cap ( louvoiement est exagéré) sans pouvoir résoudre ce problème ni en trouver la cause d'ailleurs. Je peux en témoigner ;) .
Posté : 21 déc. 2019, 13:11
par ERICK5944
Merci pour vos réponses rapides , ça va m'aider dans mon choix , je voulais savoir plus précisément si il y a eu des problèmes particuliers concernant Uniquement les modèles de 2002 , hormis les louvoiements ( que je testerai bien sur ) . Si il y a eu des rappels de certaines machines , j'aimerai savoir quelles étaient les raisons .
Posté : 21 déc. 2019, 14:04
par ALAIN
Toutes les ST13 à des vitesses inavouables en solo avec top case godillent ...
Posté : 21 déc. 2019, 15:34
par ERICK5944
ALAIN a écrit : 21 déc. 2019, 14:04 Toutes les ST13 à des vitesses inavouables en solo avec top case godillent ...
Les vitesses inavouables ça ne me concerne pas trop , je ne suis pas un fou de vitesse , ce qui m'importe c'est une monture qui roule sans trop de soucis; j'ai eu une 1100 pendant 6 ans et jamais de problèmes moteur , je viens d'acheter un BMW cl 1200 , après 1000 km , l'ABS a lâché , donc je reviens a HONDA , vu mon budget , j'ai pas trop de choix , beaucoup de 2002 , d'ou ma question initiale , achat 2002 ou non ???? . :amen:
Posté : 21 déc. 2019, 16:12
par ALAIN
Erik....
Pas de problème pour la ST 13...
La mienne à 187.000 km ...fonctionne comme une horloge....😉😋
Posté : 21 déc. 2019, 16:39
par GiLLeS
La mienne bougeait dès 110... :-/
Posté : 21 déc. 2019, 16:42
par GiLLeS
Désolé, je ne souviens plus sur quoi portaient les rappels ; si j'ai bonne mémoire cela concernait aussi des millésimes plus récents
Posté : 21 déc. 2019, 17:02
par ERICK5944
Ok , merci pour votre collaboration , bonne route et , surtout très bonnes fêtes .. :merci:
Posté : 04 janv. 2020, 15:52
par crop54
Un peu tard, mais bon. La mienne, de 2002 (pack), n'a louvoyé que lorsque la pression des pneus était incorrecte. Donc, 3 bars à l'AV et 3.2 AR. Même à 220, elle ne bouge pas. Sinon, un maître cylindre secondaire AV changé et un calorstat réparé (non changé). Elle totalise 115 000 kms.
