top case poids maxi
- ty29200
top case poids maxi
salut, petit sondage
je voudrais savoir qu elle poids maximun que avez vous mis dans le top case
ou meme sur la platine ,honda dit 9 kgs mais je suppose qu il accepte beaucoup plus !
jusqu 'ou avez vous été ,ou est votre limite. :x
qui a cassé ou felé la platine ? !!!!! :shock:
pendant mes vacances je pense avoir mis 15 kg plus le poids du top case
et vous !!!!!
salut
et vous !!!!!
salut
- franck59
Re: top case maxi
Pour ma part, lorsque je vais au boulôt, la sacoche avec le portable rentre tout juste dedans.
Il y a 2 mois, la poignée de la sacoche m'est restée dans la main. Je l'ai donc emmenée pour réparation chez le cordonnier et je l'ai pesée avant par curiosité: 9,9kgs
9,9 kgs plus quelques bricoles que j'arrive encore à glisser, je dis être entre 10,5 et 11 kgs
- Philippe ASSERAY
- Région : Ile-de-France
Re: top case poids maxi
pour ma part, dans le top case Givi de ma 1100, j'ai déjà transporté un sac de ciment de 25 kg... :oops:
Mais je ne suis pas certain que cela soit bien pour autant... :?
Philippe
Philippe
En ST 1100 bleue depuis 1994...
Ben oui, mais comme tu le faisais remarquer avec les conséquences qui s'en suivent...
http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... t+top+case
Par contre sur la 1300 le support semble nettement plus résistant.
Le cubi de 10 l de rosé + ma trousse tiennent sans problème dans mon Givi Maxia soit 12kg de charge en plus du Maxia ( sans aucune gène) ...
En cas de contrôle par contre... lol ... la maréchaussée risque de se montrer pointilleuse en voyant le cubi à côté des papiers du véhicule ....lol...
Mais ça n' est pas encore arrrivé ! ...
Dans le top case de Honda, il y a marqué 5,5Kg et vitesse maxi de 130 Km/h....... :roll:
On est tous loin du compte pour les 2........ :x :x
- papypan
Un carton de carrelage dans chaque valise et le ciment-colle dans le top, ça devient dur à débéquiller :oops:
un sac de ciment colle à carrelage de 10kg sur 50 bornes, sans soucis
