Je voudrais sûr d'une chose : est ce normal d'avoir des cliquetis (culbuteurs ?) vers 3000 trs et seulement à ce régime ? Sachant qu'en reprenant franchement le bruit n'apparait pas, en reprenant doucement oui et qu'en roulant juste à ce régime le bruit est présent.
cliquetis à 3000 trs
Re: cliquetis à 3000 trs
Il faut chercher ailleurs que dans un jeu aux soupapes car que ce soit en accélération ou décélération sous charge ou sur un filet de gaz, le bruit serait toujours le même...
quel genre de cliquetis ...comme le roulement d'une poulie par exemple ? (dans ce cas, galet tendeur de courroie de distribution ou poulie de guidage)
