Axe de roue arrière : léger jeu
Après un gros démontage pour changer la ligne complète d'échappement (j'y reviendrai dans un autre post dédié à la ligne DELKEVIC dans quelques jours), je viens de remonter la roue arrière sans problème particulier.
En revanche, je constate, après remontage, serrage de ladite roue, un léger jeu lorsque je bouge la roue sur son axe (j'avoue ne pas avoir vérifié ça avant le démontage) :
Je ne crois pas avoir commis d'erreur au remontage .... mais qui sait ?
- Est-ce forcément dû à des roulements fatigués ? (j'ai déjà eu le cas pour la roue avant sur ma première ST1100)
- Est-ce éventuellement dangereux ?
- Avez-vous déjà eu ce genre d'expérience ?
Bref, je suis preneur de vos remarques, suggestions, conseils sur le sujet
Merci de votre aide et bonne route !
Jean-Louis
Jean-Louis
Re: Axe de roue arrière : léger jeu
Jeu latéral pas normal Roulements à changer
- orka
+1PANNISTE 28 a écrit :Jeu latéral pas normal Roulements à changer
[Historique] Yamaha 750XJ SECA- PanST1100 1990-Pan ST1100 1992-Honda NC750X de 2021[/Historique]-
Bon, OK, je redémonte la roue ce soir, et je vais voir ça.
- Vous avez un test infaillible pour confirmer qu'il s'agit bien d'un problème de roulements HS ?
- Autre chose, du coup, il vaut mieux changer les 2 roulements (gauche et droit), même si 1 seul des deux semble HS ?
Merci de vos conseils
Jean-Louis
Jean-Louis
Pour moi si tu à un jeu latéral dans la roue c'est les roulements qui sont HS ou l'axe de roue usé peut probable! au pire du jeu dans le bras oscillant. Les roulements ce changent par paire Quand j'ai une chaussette trouée je change les deux
Après démontage, il s'avère qu'il y a un tout petit jeu (vraiment minime) dans le sens perpendiculaire à l'axe de roue, au niveau du roulement gauche.
Celui de droite ne "bouge pas" d'un cheveu.
Je n'ai pas d'extracteur, et ne veux pas jouer les gros bras pour sortir les roulements.
Je vais emmener la roue chez le concessionnaire.
JLouis
JLouis
Suis allé chez le concessionnaire avec ma roue AR. C'est bien le roulement gauche qui commence à fatiguer.
Du coup, les 2 roulements seront changés.
JLouis
JLouis
CQFDJLouis a écrit :Suis allé chez le concessionnaire avec ma roue AR. C'est bien le roulement gauche qui commence à fatiguer.
JLouis
Remontage de la roue avec ses 2 roulements neufs : NICKEL !!!!
ça tourne rond ! plus de jeu !
JLouis
JLouis
C'est bon çaJLouis a écrit :Remontage de la roue avec ses 2 roulements neufs : NICKEL !!!!
JLouis
