Refroidissement
Les lubrifiants de la ST1300 (Huiles, huiles de boite, huiles de fourches, Etc...)
Macleod
Refroidissement
Message par Macleod »
Lors de la dernière révision, j'ai remplacé le liquide de refroidissement (facile en suivant le livre d'atelier). Le niveau était à peine à la moitié mais sans problème de surchauffe ( 3 barres ).
J'ai refait le plein en remplissant le vase d'expansion à environ 1 cm du maxi.
Depuis, il y a du liquide de refroidissement qui sort par le trop plein à chaque utilisation de la moto. C'est assez impressionnant parce que ça produit beaucoup de fumée blanche et des gouttes d'eau au sol.
Je pense que le vase d'expansion n'est pas suffisamment dimensionné et surtout que la marque maxi est plutôt une marque "à chaud".
Je vais laissé le niveau se stabiliser et évacuant naturellement le trop plein. Mais je pense que le bon niveau de remplissage a froid est à peine la moitié du vase.
Affaire à suivre.
