Je n'arrive pas à retrouver la quantité d'huile moteurs ST13
Les lubrifiants de la ST1300 (Huiles, huiles de boite, huiles de fourches, Etc...)
jclaudej
Message par jclaudej »
Je n'arrive pas à retrouver la quantité d'huile moteurs dans une Pan ST1300 avec ou sans changement de filtre à huile ?
Merci d'avance et bon week-end
jj.29
Re: Je n'arrive pas à retrouver la quantité d'huile moteurs ST13
Message par jj.29 »
Slt, consulte ta RT, t'as tout dessus !!!
KENAVO !!!
jclaudej
jj.29 a écrit :Slt, consulte ta RT, t'as tout dessus !!!
KENAVO !!!
Justement je n'ai pas cette RT :?
Kenava :)
jj.29
Message par jj.29 »
Huile moteur
Après démontage : 4,7 l
Après remplacement du filtre à huile : 3,9 l
Après vidange : 3,6 l
Huile de couple conique( cardan ) : 155cm3
Circuit de refroidissement : 3,5 l
Bonne route
KENAVO !!!!
jclaudej
Merci et bon week-end :wink:
argoul
Message par argoul »
bonjour tartous :mrgreen:
je dois faire ma revision des 12000 cette apres midi et hier mon voyant d'huile s'est allumé
j'ai regardé j'etais au mini donc j'ai remis de l'huile et ce matin j'ai appelé mon concess pour lui dire il m'a repondu que c'etait normal de remettre de l'huile
et vous vous trouvez ca normal de remettre de l'huile apres avoir fait 6000 kms
merci d'avance
jj.29
Message par jj.29 »
Entre 2 vidanges faites entre 10 voir 12 000 Km, je ne rajoute pas d'huile, ma 1300 à eu 3 ans au mois d' avril et totalise 84 000 Kms!!!!KENAVO !!!
Panagil
Message par Panagil »
Vidange tous les 10 000km et je n'ai jamais rajouté d'huile entre chaque vidange sur 63 000km :shock:
argoul
je vais m'expliquer clairement cette apres midi avec lui
Sylvain
Message par Sylvain »
Salut à tous ,
C'est quoi comme type d'huile ?
Avec de la 100% synthèse une petite consommation est tout à fait normal. Si en 6000 Kms tu es passé du maxi au mini , cela fait une conso de quelques centilitres au mille , ce qui est négligeable. Si tu ajoutes à cela une conduite ou tu sollicites le moteur ( duo chargé sur une grande étape autoroutière à allure soutenue en plein été )...........
Une conso d'huile jusqu'à 1 litre au mille n'est pas considérée comme anormale et je suis sûr que ton conccess te dira que tout va bien sur ta Pan.
Sylvain a écrit :.........Une conso d'huile jusqu'à 1 litre au mille n'est pas considérée comme anormale et je suis sûr que ton conccess te dira que tout va bien sur ta Pan.
Ca c'est ce que disent tous les constructeurs ( auto et moto ) pour se dédouaner de prises en charge éventuelles. Mais en réalité à ce niveau c'est tout à fait excessif. Par contre 1/2l à 1l sur 10000kms est tout à fait normal suivant l'utilisation et le kilométrage de la machine.
