Quelle clé pour filtre à huile 1300 PAN ?
Bonjour, voulant faire mes vidanges moi même sur ma PAN 1300 de 2005 , je souhaite savoir quelle type de clé faut-il pour remplacer le filtre à huile ? Est-ce que la clé à sangle métallique facom suffit ? Ou faut-il une clé en bout de filtre si oui ça s'achète où ?
Salutations patrick56
Re: Quelle clé pour filtre à huile 1300 PAN ?
Pour ma part, sur un 1100, cette sangle suffit. (si le filtre n'a pas été trop serré). J'avais vu sur un site, dont je ne retrouve plus l'adresse, une clef à filtre qui ressemblait à une grosse clef à oeil.patrick56 a écrit :....je souhaite savoir quelle type de clé faut-il pour remplacer le filtre à huile ? Est-ce que la clé à sangle métallique facom suffit ?
- ty29200
Bonjour, patrick56 fait attention au type de clé de filtre à huile que l on trouve dans les supermarchés car la clé à sangle métallique est prevus pour des filtres a huile beaucoup plus grand que celui de la1300
je me suis fait surprendre, il a fallut que j improvise !!!
d ailleurs je vais chercher a le racourcir ,by
cordialement
cordialement
j'ai fait ma vidange la semaine dernière , avec une clé à sangle métallique achetée chez "feu vert" et cela fonctionne !
Rebonjour merci pour vos infos. Comme j'ai une clé à "sangle" métallique facom, y a plus qua attendre la vidange.
grandVVVV à vous tous(tes) patrick56
Avec une clé à sangle, j'ai pas eu de problème. Un peu long car peu de place pour tourner.
Cdt
Cdt
+1, pour desserrer je la laisse sur la latérale , un peu plus de place, dès que c'est fait je la mets sur la centrale et fini tranquillement !!!!!
- Panagil
Bien vu jj29, je procede de la meme façon avec une clé facom dont j'ai diminué la sangle métalique car elle arrivait en fin de course avant de serrer le filtre.
ele est toujours asser longue pour les filtres de voitures.
Exact tout ça. y aussi la clef à chaine (sphères des citroen)
cdt
cdt
comme JJ29 et Panagil
- papypan
Il y a toujours la solution tournevis qu'on enfonce de part en part du filtre avec un marteau.... :oops: C'est salissant mais ça dépanne
Nous avons aussi la pièce N°3 sur cette fiche.(Filtre + clef). Sur ce site américain les références pour la 1100 et la 1300 sont identiques.
remerci pour les infos. La pièce 3 jeu de filtre à huile semble coiffer le filtre lui même. Puis on dévisse avec une clé six pan (ou un carré pièce que j'ai acheter pour une clio).Donc si diamètre correspondant ça va le faire. Autrement c'est la clé à sangle métallique.
Concernant l'achat chez CARREFOUR ou autre on gagne en prenant de l'outillage de qualité même si il y a un coût. Pour ma part j'achète chez un grossiste en pièces détachés auto. Pour la clé à sangle il y a longtemps et lorsque la sangle a cassé (une fois) elle fut remplacer gratuitement.
Cordialement patrick56
J'ai retrouvé l'adresse du site en question: ICIPanBreizh a écrit :J'avais vu sur un site, dont je ne retrouve plus l'adresse, une clef à filtre qui ressemblait à une grosse clef à oeil.
