inclinaison du guidon
wusu
Message par wusu »
Salut a tous , comme beaucoup sur la 11 , nous avons le problème du guidon trop bas , je cherchais un rehausseur , quand j'ai eu l'idée (d'autres on du le faire avant moi je pense) de changer l'inclinaison du guidon , donc hop je desserre,et incline vers l'avant de quelques mm , petit test le lendemain et hoooo miracle , position presque idéale, mais le grand plus , c'est que la moto est plus vive dans la mise sur l'angle , ceci du au guidon forcement . Au passage ne pas oublier de régler les levier de freinage et embrayage.
pour le cache guidon il est légèrement décalé et ne tiens que par les 2 vis , il faut percé un trou sur la patte centrale.
la pan
Requiescat in Pace
Re: inclinaison du guidon
Message par la pan »
pour un rehausseur tu as la solution de prendre un dessus de fixation de guidon et de le passer en dessous tu auras juste les vis de fixation à changer regarde ICI
