Salut a tous , comme beaucoup sur la 11 , nous avons le problème du guidon trop bas , je cherchais un rehausseur , quand j'ai eu l'idée (d'autres on du le faire avant moi je pense) de changer l'inclinaison du guidon , donc hop je desserre,et incline vers l'avant de quelques mm , petit test le lendemain et hoooo miracle , position presque idéale, mais le grand plus , c'est que la moto est plus vive dans la mise sur l'angle , ceci du au guidon forcement . Au passage ne pas oublier de régler les levier de freinage et embrayage.
pour le cache guidon il est légèrement décalé et ne tiens que par les 2 vis , il faut percé un trou sur la patte centrale.
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: inclinaison du guidon
pour un rehausseur tu as la solution de prendre un dessus de fixation de guidon et de le passer en dessous tu auras juste les vis de fixation à changer regarde ICI
