témoin température.
pan35
témoin température.
Bonsoir à tous les panistes,
je constate que mon indicateur de température d'eau ne remonte pas beaucoup quand je roule ...il remonte un peu juste au dessus du "C".
Il monte plus franchement à l'arrêt moteur allumé mais redescend très vite en roulant...Normal?
merci de votre aide...
Cordialement.
Cordialement.
Re: témoin température.
thermostat HS
Sur la 1100, fonctionnement normal. Le ventilo doit déclencher lorsque l'aiguille arrive sur le "M" dans l'indicateur de T°.pan35 a écrit :je constate que mon indicateur de température d'eau ne remonte pas beaucoup quand je roule ...il remonte un peu juste au dessus du "C".
pan35
comme apparemment les avis divergent, comment tester mon thermostat sans le démonter?
Laisser chauffer pour déclencher le ventilo?
Merci!
Merci!
témoin température.
C'est une solution.pan35 a écrit :...comment tester mon thermostat sans le démonter?
Un peu de lecture ICI.
Modifié en dernier par PanBreizh le 20 juil. 2013, 18:46, modifié 1 fois.
pan35
aujourd'hui j'ai procédé à quelques essais de mise en route du ventilo et pas de problème , il se met en marche au "M" de température, ...
L'aiguille monte normalement mais dès que je roule , elle redescend pour se stabiliser à peine au dessus du T.
Je suis allé voir mon mécano moto et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème du moment que le ventilo se mettait en route quand elle chauffait...
Qu'en pensez-vous?
Cordialement.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement.
- Jackie
- Ancien Amicaliste
Sur ma 11 qui totalise depuis ce week-end 100.000 kms le fonctionnement est le même.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
\/ Jackie \/
C'est normal, ne t'affole pas du moment que le ventilo se met en route normalement tout va bien, les températures actuelles ne sont pas suffisamment élevées, la mienne fonctionne pareil .
Pour moi 145 000 aux compteur et meme fonctionnement donc RAS
