Mamy fait de la mayonaise
Mike
Région : Centre-Val de Loire
Message par Mike »
Bonjour à tous, j'ai un soucis, mamy me fait de la mayo (pas de Dijon, malheureusement). J'ai apparemment de l'huile dans le radiateur (enfin, c'est bien gras et noir), de la mayo dans le carter d'huile et les cylindres, mais dans le bocal de Cooler, il semble que c'est bien du liquide de refroidissement (à confirmer à la purge).
Quelqu'un a déjà eu ce soucis et pourrais me donner une solution pour pas que ça me coute une blinde en répa??
vin133
Re: Mamy fait de la mayonaise
Message par vin133 »
Hello Mike,
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais cela me fait penser à un joint de culasse mort.
J'espère me tromper pour ne pas te faire peur.
Les profs de la clé de 12 devraient pouvoir te venir en aide.
Bon courage.
... Joint de culasse probablement, c'est plutôt rare :triste1: !
>> démontage du haut moteur, épreuve des culasses (rectifications?), rodage des soupapes, remplacement des joints de culasse et pendant que tu y est remplacement courroie de distribution et pompe à eau ....
je n'ai pas idée du budget, mais déjà, il y a du boulot ...
Bon courage, à coeur vaillant ... !
ERICK5944
Message par ERICK5944 »
Bonjour, malheureusement , je confirme , joint de culasse surement, j’espère que tu bricole sinon ça risque de piquer un peu.... :/
pareil ça sent le joint de culasse -
vin133
Pour vérifier si c'est bien ton joint de culasse, tu peux déjà suivre cette procédure :
Tiens nous au courant.
ERICK5944
...Et si il te reste un peu de mayonnaise , achète un crabe.... :naah: Ok je sort... :jesors:
Mike
Message par Mike »
ERICK5944 a écrit : 12 mars 2022, 13:03 ...Et si il te reste un peu de mayonnaise , achète un crabe.... :naah: Ok je sort... :jesors:
Je prefere les crevettes...........pour l'apero. :mdr1:
ERICK5944
Mike a écrit : 16 mars 2022, 16:41
Prepare les glacons, on arrive..... :popcorn:
Mike
Message par Mike »
Bon, j'ai vu avec Honda, apparemment, rien de grave.
De l'humidité qui s'est invité dans le moteur, comme elle dort dehors. J'ai vidangé le liquide de refroidissement, il est nickel et elle avait encore tous ses litres. Plus qu'à vidanger l'huile, changer le filtre et faire un rinçage en faisant une deuxième vidange à chaud. D’après Honda et d’après un mécano moto, après, ça devrait rouler nickel.
Je vous tient au courant. ;-) ;-) ;-) ;-)
vin133 a écrit : 12 mars 2022, 12:02 Pour vérifier si c'est bien ton joint de culasse, tu peux déjà suivre cette procédure :
Non, la mayo n'était pas dans le radiateur, mais dans les cylindres, donc dans le carter d'huile et dans le bouchon d'huile.
Mike
Message par Mike »
ERICK5944 a écrit : 16 mars 2022, 16:46
Beurkkkkkkkk!!! pas de glaçons dans l'apero , malheureux!!!! (surtout pas dans mon wisky!!!!)) :mdr1: :mdr1:
vin133
Mike a écrit : 16 mars 2022, 16:49 Salut à tous,
De l'humidité qui s'est invité dans le moteur, comme elle dort dehors. J'ai vidangé le liquide de refroidissement, il est nickel et elle avait encore tous ses litres. Plus qu'à vidanger l'huile, changer le filtre et faire un rinçage en faisant une deuxième vidange à chaud. D’après Honda et d’après un mécano moto, après, ça devrait roulé nickel.
C'est une bonne nouvelle 👍
ERICK5944
vin133 a écrit : 16 mars 2022, 21:30
C'est cool, ça va t’éviter des frais , en plus, la 1100 a un moteur de tank.... ;-)
vin133
ERICK5944 a écrit : 17 mars 2022, 09:34
Hier soir sur la rocade bordelaise, le V4 ronronne tranquillement à 2.500 trs/minute à 90, ça change de ma gueularde de Yam :mdr1: mais qui est une vraie ballerine à côté de la Pan et mieux adaptée pour la ville au quotidien :super:.
Mike
Message par Mike »
Bonjour à tous et toutes.
Des nouvelles de Mamy Shayna..............
Elle va bien, pas de joint de culasse dans le sac !! C'était bien de la condensation du fait que je ne fais pas beaucoup de km avec pour aller au boulot. J'ai fait 400 bornes ce week-end et tout est rentré dans l'ordre. Donc, pour éviter que ce problème arrive de nouveau, il faudra que je me discipline et que je la fasse rouler un peu au moins un week-end sur 2 pour que le moteur se nettoie.
Je suis soulagé, ça me coutera pas un bras et la peau des fesses!!!
En tout cas, merci à tous de vos réponses.
