disfonctionnement ordinateur de bord
JOSSERAN
Message par JOSSERAN »
bonjour à tous
voilà j' ai deux soucis :
1) j'ai la prise allume cigare qui ne fonctionne plus alors que tous les fusibles sont bons ? d'où cela peut il venir ?
2) au tableau de bord mon "heure" et l'indexe consommation ( l/km ou Km/l ) se dérèglent à chaque fois que je mets le contact et ce problème est arrivé en même temps que celui de l'allume cigare est lié ?
J'ai débranché la batterie comme l'indiquait une personne sur un autre post afin de tout réinitialiser mais cela ne fait rien
D'où cela peut il arriver ?
merci par avance
Re: disfonctionnement ordinateur de bord
... commence par remplacer la batterie ....
J'ai crus avoir envoyé une réponse tout à l'heure, mais a priori, pas enregistré. Pour le point 2, c'est un fusible qui grille. As-tu vérifier les 2 boites à fusibles ?
Le 10A marqué BATTERY, voir si pas d'oxydation derrière. Si ton allume cigare est branché sur la sauvegarde horloge, ça peut être lié.
pascal33
Message par pascal33 »
j'ai eu ton probleme 2 et quelque temps apres la batterie a rendue l'ame :pleur4: c'était a Hauteville pour l'AG Une batterie neuve et tout est reparti comme il faut :super:
JOSSERAN
la batterie ne semble poser aucun problème , la moto démarre au quart de tour , j ai fis les manipes suivantes :
pour l'HISS : j ai appuyé sur le bouton de la montre qui s est mis à clignoter et j ai couper de suite comme cela était conseillé mais rien n 'y fait
pour la nise en l/100 km je le met et une fois contact coupé et remise en marche cela repasse en km/l
de plus je mets la montre à l heure et tout s annule des lors que l on remet le contacte
tous les fusibles ont été contrôlés RAS
A rien y comprendre cela est venu d un coup
merci pour votre aide
J'ai eu le même problème il y a 1 mois;
JOSSERAN
bonsoir ,
j ai contrôler ma batterie au lithium elle affiche 13,3 Volts mais par acquis de conscience j ai regardé quand je l avais acheté elle date octobre 2016 , la moto démarre toujours au quart de tour mais je vais quand même la changer et prendre une autre batterie au lithium
cordialement
JOSSERAN
je tenais à tous vous remercier pour vos bons conseils, et aussi vous avouer que j aie trouvé l'erreur qui est du une négligence de ma part .
avant de me lancer à acheter une nouvelle batterie qui fonctionne encore très bien j'ai de nouveau contrôlé et cette fois en pleine lumière (le soleil du sud..) comme me l'avait indiqué le fusible J est celui-ci en effet était HS ; en l ayant changé j'ai retrouvé la fonctionnalité de l'HISS , de l'horloge .
Une étourderie de ma part et je tenais à m'en excuser auprès de vous .
je vous souhaite bonne route avec cette super moto
cordialement
Henri
