ST 1300 FOURCHE
Dialogues sur la ST1300
paneuro
ST 1300 FOURCHE
Message par paneuro »
Arrivant à 33.000 kms, 3 ans de bons et loyaux services, j'envisage de procéder à la vidange de la fourche de ma st1300. Quelqu'un sait-il comment il faut faire par hasard? Merci d'avance.
Sur la st1100, c'était assez facile, là je ne sais comment démonter le haut des tubes.
bidul38
Message par bidul38 »
Salut paneuro?
la procédure:
Déposer la roue avant. En bout de chaque fourreau il y a un trou ou on peut mettre une clé BTR ( de 8 je crois). Débloquer cette vis,puis défaire le bouchon suppérieur. Après défaire complètement la vis basse et tout l'huile contenu dans le fourreau coule. Bien sûr mettre un bac avant pour récuppérer l'huile. Puis remettre la vis basse et l'huile. Rebloquer le bouchon suppérieur et la vis basse. remonter la roue.
Voilà j'espère avoir été clair.
Bonne mécanique.
Bidul
