Fixation GPS - Systeme RAM
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
- GiLLeS
Berni69
Houha ! Impressionant ! Pour ma part je préfère la deuxième solution de minfi ! mais je n'ose pas faire des trous ..
Pas de lien pour le retenir ... vol, casse .. ?
Ha, et puis tant qu'on y est ...
ça c'est mon écran de démarrage :
Sur votre carte TT, cherchez splash.bmp. Modifiez le contenu en conservant les dimensions à l'IDENTIQUE !! Conservez l'original en modifiant l'extension (xxx.bmp.ori par exemple).
si je décide de le remettre sur la casquette du tableau de bord, j’installerai une platine métallique à l’intérieur de la casquette et je le fixerai par l’extérieur avec une autre platine tenue avec une vis centrale à papillon pour l’enlever facilement, le problème il faut que je demonte la bulle et le dessus de la casquette pour faire mon installation intérieur et amener discrétement le fil d’alimentation sans faire de dégât.
- GiLLeS
jj.29
Merci !!
salut, merci pour les photos, très bon montage, de plus facile à fixer et à démonter!!!
Bonne route !
Bonne route !
- GiLLeS
- GiLLeS
- GiLLeS
Gilles a écrit: manque de rigidité , la casquette est un peu souple et demande à etre renforcée.
effectivement sur mauvaise route le GPS vibre, c'est principalement pour rigidifier que j'ai prévu mettre une platine à l'intérieur de la casquette pour la fixation et en enlevant le support externe rien ne traine à part le fil d'alimentation.
Berni69
- GiLLeS
[/url]
