Quelqu'un à t'il deja demonté son carenage pour avoir accés au cablage derriere le tableau de bord , est ce un gros boulot ? delicat ? quel temps faut il prevoir ?
Merci d'avance
Cordialement
Salut, en prenant son temps , 10 m, monter la bulle à fond.. Au remontage bien faire attention en remontant les vis, il est vite fait de mettre la vis A à la place de la B et ça le fait pas...
KENAVO !!!
Moi aussi je souhaiterais avoir accès derrière le tableau mais même avec la micro fiche je vois pas comment ça se démonte, j'ai besoin d'avoir accès aux veilleuses.
Quelqu'un a-il le mode opératoire pour ce démontage ,
Merci d'avance.
Pour l'avoir fait très récemment, je peux te dire que j'ai su passer ma main de bucheron dans les entrailles de la bête pour retirer les veilleuses, les changer et les remettre. Pour trouver le bon cable, j'ai poussé sur ceux-ci jusqu'à trouver le cable qui faisait bouger ma veilleuse. un petit bouchon en caoutchouc de forme ronde à déclipser, et le tour est joué...:lol:
Merci d'avance.
Pour quoi faire les changer ou bricoler dessus , car ça change tout ...pour avoir doublé les veilleuses ( ampoule dans les clignotants) je peu t'en parler en connaissance de cause....
Merci d'avance.
Ben c'est exactement pour faire comme toi, je vais doubler les veilleuses. J'ai les douilles étanches j'ai rapidement regardé mais je vois pas par ou passer les mains pour récupérer le 12 volts des veilleuses, tes conseils éclairés m'aideront grandement Merci d'avance
Effectivement c'est ce post, les photos s'affichaient au début mais maintenant on ne les voit plus. :shock: :shock:
Par contre tu ne nous dis pas par ou tu a passé tes doigts de fée pour choper les fils alimentant les veilleuses.
Aujourd'hui j'ai pas le temps mais demain, peut être, je vais m'y attaquer, il faut d'abord que j'aille acheter des pansements en prévision parce que les doigts vont morfler
1 prendre une tisane avant de debuter pour garder son calme
2 s'enduire de vaseline pour passer les mains dans les recoins...
je plaisante ...mais pas vraiment car il faut choper le fil d'alimention de la veilleuse , le couper et faite une derivation vers ta nouvelle douille , tout ça dans le carenage...si tu en à le courage , demonte une partie du carenage , tu gagneras du temps !
