Charger une batterie
Dialogues sur la ST1300
gerard42
Message par gerard42 »
Quelqu'un peut il me dire si je peux recharger ma batterie au gel avec un chargeur normal de voiture ?
Je m'en sert (du chargeur) pour la batterie (acide) de ma 1100 Virago sans problème. Mais il y des bouchons de remplissage que je peux enlever, pas sur la Pan.
Je voudrais pas faire une connerie.
Merci de vos réponses.
Re: Charger une batterie
Message par k.dillak »
Bjr,
on ne charge jamais une batterie de moto avec un chargeur de voiture. Quelle soit au gel ou liquide, c'est idem pour les deux.
Attention, lors d'une charge de batterie (moto voiture camion etc...), il faut absolument la débrancher au risque de bousiller les diodes de l'alternateur.
S'agissant d'entretien d'une batterie moto et même de voiture, il existe des chargeurs spécifiques dans le commerce a faible débit, permettant l'entretien et non la charge d'une batterie sans la débrancher.
patrick lille
Re: buy wow gold
Message par patrick lille »
jklm082 a écrit :.....It is indispensible for many wow players to
Bin mets m'en deux caisses.... :D
