Savez vous à peu près combien de kilomètres dure un embrayage sur une Pan european en utilisation Routière ?
A combien de kilomètre change-t-on approximativement l'amortisseur de couple ?
Combien faut-il compter pour un changement de courroie de distribution ? Je pense qu'il y a en même temps des galets à changer ?
Comment est le jeu aux soupapes sur ce moteur ? (pastille, contre écrou, ou hdraulique, s'il est hydraulique, y a-t-il un contrôle à faire quand même vers 100.000Km ?)
Est-ce que certains d'entre vous ont-ils les pots d'échappements Honda INOX ? Quid du vieillissement de ces échappements ? (ce ne sont pas les mêmes que ceux d'origine).
merci.
Rens vieillissement pan.
Salut Flo
Merci pour ton MP
Soupapes: réglages par pastilles calibrées (dépose de l'AàC pour réglages) opération facilitée (distrib mixte) Vérif tous les 12 ou 15000 Km
Distribution: 1 courroie crantée
100 000 km vérif
150 000 km remplacement.
Usure mécanisme embrayage? je ne l'ai jamais fait faire, même à 150 000Km
amortisseur de couple: je ne l'ai jamais changé non plus
Je ne saurai répondre à ttes tes questions. Mais pour ce qui est des pots d'échappement, ceux d'origine sont bougrement chers, voir tres chers
Merci pour ton MP
100 000 km vérif
Flo
- PEYO47
Salut Flo, :lol:
Me concernant, j'ai changé le pot droit l'année dernière. Il était d'origine datant de 1992 :shock:
Le pot gauche est toujours valide et ne donne pas de signe de faiblesse. Je viens de faire plus de 3 000 kms en 15 jours, et tout va bien.
Je te conseille le remplacement par un pot d'origine bien que le prix soit plus élevé environ 420 euros l'un :twisted: mais l'investissement en vaut la chandelle. De plus, les adaptables n'ont pas la petite encoche, sous le pot permettant le passage de la tige filetée de l'axe de la roue arrière, ce qui oblige à démonter le pot à chaque changement de pneu, donc coût de la main d'oeuvre :evil:
A que de questions, lorsqu'il s'agit de changer de monture
- Sylvain
- Ancien Amicaliste
Pour la distri le controle et le réglage sont à 24000. Souvent tout est OK et il change une pastille ou deux.
Une mise au point moteur ( distri + synchro carbu) coute aux environs de 150€.
Pour les pots les meilleurs sont ceux d'origines.
L'embrayage est costaud et le cout d'un changement n'est pas excéssif.
Pour la courroie de distri le cout de la main d'oeuvre représentant au moins les 2 tiers du cout d'un changement autant la changer directement à 100000 car de toutes façons ce sera fait obligatoirement à 150000.
Je n’ai pas beaucoup de réponse à donner, n’ayant, à 156 000 KM changé ni l’embrayage, ni l’amortisseur de couple.
Par contre, pour la courroie de distribution, en avril 05, cela ma coûté 420 Euros (Courroie + galets etc). Elle avait 150 000 Km.
En utilisation routière, et sur des durées d’utilisations supérieures à 15 min (Les courtes distances tue les pots), les origines m’ont durées 152 000 Km et j’ai changé la totalité (1 500 Euros)
