guidonnage
choumack
guidonnage
bonjours à tous
je rencontre un problème de guidonnage vers 140km/h et ausssi à basse vitesse, car je ne peut lacher le guidon :?
Quelqu'un a il une idée du problème
merci
Choumack
merci
Choumack
choumack
guidonnage
oui la pression est correct et le pneu à 3500km
pas de jeu non plus dans la colonne de direction
Jean-Marie Guitard
Re: guidonnage
Cela provient fréquement des roulements de roue avant.. j'avais eu ce problème avec ma 1100 de 1994 qui guidonnait aux alentours de 40 km/h en décélération.. je ne pouvais plus lacher le guidon.. un changement de roulements a résolu le problème.choumack a écrit :bonjours à tous
- Sylvain
- Ancien Amicaliste
salut à tous,
A 140Kmh c' est bien du guidonnage.
Vérifies si tu n'a pas de point dur au roulement de direction ( en tournant la direction au niveau des bras de fourche tu dois pouvoir manoeuvrer sans aucun à coups) Si tel n'est pas le cas ils sont à changer.
Un petit coup d'oeil aussi à la fouche ( vidange) et à l'amorto.
En dessous de 80-90 Kmh c'est du shimy....
choumack
guidonnage
bonsoir à tous
Tout d'abort merci à vous pour les réponses que vous m'apportés.
Je recherche les numéros des roulements de la colonne de direction et ceux de la roue avant de façon à me les procurer à mon boulot car je travail en maintenance et les roulements ne manque pas !!!!
Pan ST 1100 / 1990
Choumack
Pan ST 1100 / 1990
Choumack
Michka
bluepan
SLT à vous
De toute manière en fonction de la charge, de l'usure des pneus, de la préssion de ces derniers, du vent, des véhicules que l'on croisent ou que nous suivons, nous pouvons avoir un guidonnage
Mon cas perso est que à 80klm/h avec un pneu usé et huile d'origine ça guidonnait si je lâchais des mains, je change l'huile de fourche et plus de guidonnage, je change ensuite le pneu et re-guidonnage toujours à 80klm/h donc analyse perso est que je lâche plus des mains et donc plus de guidonnage
Pour ce qui est du guidonnage à 140 ou plus
c'est en fonction de la présence ou pas de mon top case central, du vent, des poids lourds devant moi etc.........
A+++++
A+++++
- GILLOU
- Ancien Amicaliste
choumack
guidonnage
bonsoir à tous
Ma pan à 53000km
merci pour toutes vos réponses
Choumack
Ma pan à 53000km
Choumack
