Bridgestone BT 45
Les pneumatiques de la ST1100
droopy
Bridgestone BT 45
Message par droopy »
ça y est , j'ai changé le pneu avant cette aprem, il était temps. et là, surprise, je roule depuis le début avec un pneu qui n'est pas de la bonne taille
j'avais un 110/90 au lieu de 110/80
ludodu62
Re: Bridgestone BT 45
Message par ludodu62 »
sur mon ancienne c etait pareil
la pan
Requiescat in Pace
Message par la pan »
tu fait cela avec ABS bonjour les problèmes
verdun95
Message par verdun95 »
ah bon y'a eu du 80 sur les Pan? quels modèles, sur la mienne c'est du 70?? :shock:
droopy
Sur toutes les 1100, d'apers la RT
la pan
Requiescat in Pace
70 sur les pan avec CBS/ABS/TCS les autres en 80.
Donnée manuel constructeur.
Message par Pat »
droopy a écrit :ça y est , j'ai changé le pneu avant cette aprem, il était temps. et là, surprise, je roule depuis le début avec un pneu qui n'est pas de la bonne taille
On s'étonne que tu as du mal à tourner...! :mrgreen:
GiLLeS
Région : Ile-de-France
Message par GiLLeS »
et que même des fois il ne tourne pas ... :lol:
pardon :?
:wink:
filobut 62
Message par filobut 62 »
les réseaux (Dafy etc ...) sont trés "aérés" pour les recommandations ou montes de pneumatiques.
j'ai du me battre à chaque fois pour avoir le bon boulard...
dans ton cas, Fabrice, c'est pas trop dramatique d'avoir du 90 au lieu de 80 : ce chiffre, c'est le rapport hauteur/section;
c'est peut être ce qui t'a donné, dans ta frénésie d'embrasser le flamand, ce petit plus "aérien" :D
papypan
Message par papypan »
filobut 62 a écrit :les réseaux (Dafy etc ...) sont trés "aérés" pour les recommandations ou montes de pneumatiques.
Il y en a bien un qui m'a certifié que je devais monter du BT016 hypersport (le pire c'est qu'il n'y a même pas les dimensions pour la Pan)
droopy
"Hypersport", pour une pan, cherchez l'erreur
papypan
C'est comme préconiser des "slicks" retaillés sur une berline familiale :D
droopy
Question subsidiaire, le gars me dit " rodage de 100 km"
Est ce bien necessaire?
verdun95
100 km :?: peut être pas mais il faut éliminer la paraffine qui recouvre l'enveloppe et pour ça plusieurs dizaines de kilomètres sont nécessaires. :idea: perso j'y vais mollo pendant 50 kms au moins et puis je libère progressivement, c'est un peu comme rôder un moteur; tout est dans le tact et la progressivité :wink:
papypan
En plaine sur des routes droites, tu mettras un certain temps à éliminer la "parafine" de démoulage qui se trouve sur toute la surface de ton pneu. Sur des petites route viroleuses, en 20 bornes c'est fait. Prends des grands rond-points ou des bretelles d'autoroutes, doucement mais avec de l'angle (à la gendarme), ça nettoiera plus vite ton pneu :wink:
