toujours un sautillement à l'avant
Je suis possesseur depuis juin dernier d'une Pan de 99, 16800 km.J'ai déjà eu l'occasion de venir sur ce forum parler du problème de ma moto qui sautille de l'avant quelque soit la qualité du revêtement. Suite à vos conseils, j'ai mis un pneu BT020;j'ai remplacé l'huile de fourche;j'ai contrôlé les roulements de roues et de direction. Cela n'a rien changé, tjrs le même problème. Quelqu'un peut -il m'aider? Merci d'avance.
- tchibeck
Re: toujours un sautillement à l'avant
Faudrait que tu puisses la prêter à un autre possesseur de ST1100 de ta région et essayer la sienne, pour échanger vos impressions...jn76 a écrit :Bonsoir,
- paneuropeanrider
slt
Je tiens juste à préciser que moi aussi ai en sensation de sautillement ou plus précisément la sensatin de sentir le moindre cailloux ou trou quand je roule :lol:
Je l'ai fais essayer à deux potes + un cons HONDA et rien d'anormal pour eux, l'avant a une sensibilité importante mais tient très bien la route
J'avais changé aussi mon pneu et l'huile de fourche à cause de cela :lol:
Problème de délestage propre aux Pan ? As-tu plus d'info?
Depuis que j'ai cette moto, j'ai parcouru 11 000km et j'ai tjrs ce sautillement. Le concessionnaire mettait ça sur le compte des pneus (BT20) mais je n'y crois pas. Par contre, en fonction de la charge (réservoir plein ou en duo)cela s'estompe un peu. Par contre je n'ai jamais constaté de guidonnage.
- poupou73
8) 8) Il fréquent que cette sensation de guidonnage provient à compter d'une usure de plus de 50 % du BT 20 avant qui s'use en facette, rien de grave il faut s'y habituer c'est tout j'ai testé un dunlop D220 ca ne se produit pas mais il fait moins de kils et n'est pas aussi performant surtout sur le mouillé, pour la pression je mets 2,9;
Oui, bien sûr. A chaque remplacement de pneu, je fais rééquilibrer la roue. D'ailleurs, je viens de remplacer mon pneu av en BT21, roue équilibrée et le phénomène est toujours là; ce qui contredit le fait que cela viendrait de l'usure en facettes. Là, le pneu est neuf et j'ai toujours le scautillement.
