Connection GPS via Mini USB
orka
Message par orka »
J'ai , a cause des vibrations ,des problèmes de connection entre ma fiche mini USB et mon GPS
Il faut souvent que je tire + ou moins sur la fiche pour que la connection se fasse (alim 12v)
Avez vous ce problème ou un briciolage qui puisse eviter cela ??
Cdlt
[Historique] Yamaha 750XJ SECA- PanST1100 1990-Pan ST1100 1992-Honda NC750X de 2021[/Historique]-Image
sardine29
Re: Connection GPS via Mini USB
Message par sardine29 »
J'ai eu ce problème dernièrement, il faut pincer légèrement le connecteur dans son milieu avec une pince à bec.
Il s'enfiche alors plus difficilement mais plus de faux contacts...
Attention, il faut pincer légèrement quitte à remettre un p'tit coup, bref ne pas écraser le connecteur comme une brute avec une pince etau...
Kenavo
orka
Message par orka »
Merci , je vais testé...j'avais pas osé
Question bête .c'est la même connectique sur les GPS dédié aux motos ??
Cdlt
sardine29
Désolé je suis pas repassé depuis...
Mon GPS est un Takara pour bagnole avec une connectique mini USB classique.
Sur les GPS moto la connectique est généralement intégrée au support, suffit d'emboiter le GPS sur le support et c'est OK.
Pour l'étanchéité je mets du film alimentaire autour et ça le fait très bien... :super:
