pneu bt o21
poupou73
prof_tournesol
poupou73
jean claude
bon bah moi aussi,et au dire de tous je vais opter pour le bt21,actuellement j'ai une monte en dunlop d220,av et ar,et il faut que je change l'avant qui c'est user je dirait même plus déformer de façon anormal,par contre pour l'arrière 6000km et rien a dire pour le momment.
salut a tous et encore mercis pour les avis
jean claude
erdaytona
salut
voilà j'ai enfin pu tester les bt021 sous la pluie environ 350 km cette semaine sur la côte de bretagne pas de problème particulier bon grippe et sur le sec le pied que dis- je un rail en une semaine déjà 3000 bornes et les route dans la région bretagne et environ superbement entretenue
bon je stop là sinon !!!??? :roll: PS reste plus que le kilométrage que je vais faire avec cette monte
poupou73
J'ai une 1100 ABS TCS CBS de 2001 les toutes dernières avant extinction elles ont été livrées d'origine avec cette monte, de plus les tubes de fourches sont des 43 millimètres à mon avis aucun problèmepoupou73 a écrit :Salut à tous,
L'un d'entre vous sait il si le BT 021 en 120/70 ZR18 (monte 1300) se monte à l'avant sur les 1100 notamment au niveau de la largeur pour le passage dans le garde boue.
Ca va pas mollir dans les Bauges
prof_tournesol
Salut!
Deux types de jante AV pour la pan 11: 3 pouces et 3.5 pouces. La 1ere pour les 110/80, la seconde pour les 120/70... reste a savoir exactement comment s'effectue la repartion par modele et par millesime.
Je pressens que la 3.5 a du apparaitre sur les modeles ABS-TCS > 96. Helas la RMT n'en parle pas....
Si quelqu'un a la connaissance precise de ce point, qu'il l'expose ici, elle sera utile a tous!
merci:+)
a+
tryphon
prof_tournesol
poupou73
J'ai roulé aussi bien sur lle sec que sous la flotte et c'est nickel, une petite habitude à prendre lors des premiers kilométres et apres tu redecouvres une nouvelle machine, il faut dire qu'en meme temps j'ai vidangé la fourche donc que du neuf.
Je me demande pourquoi tu ne pourais pas monter ce type de pneu sur un modéle antérieur à 96.
prof_tournesol
poupou73
Prudence quand même avec les modéles ABS TCS la roue AR tournant plus vite (coupures intempestives) et risques de panne bien évidementpoupou73 a écrit :![]()
j'avais deux posts à ce sujet apparement ils ont été supprimés, j'ai monté les bt 21 en monte 1300 et je peux te garantir que c'est extra, comme je l'ai dit j'ai l'impression d'avoir retrouvé les bt10 de mes cbr.
maj
