Capteur de pression pneu
Macleod
Message par Macleod »
Au gré de mes navigations internet, je suis tombé sur un petit kit de controle de la pression des pneus. Disponible sur tout un tas de sites (www.le-paradis-du-motard.com) par exemple.
Il s'agit du kit à visser à la place des bouchons de valve. Deux versions : écran à installer quelque part sur la moto ou l'appli. Environ 60€ .
Quelqu'un a t'il utilise ce type de produit? Les essais semblent plutôt concluants.
A peut être essayer.
Re: Capteur de pression pneu
Pas utilisé mais ce qui me fait peur, c'est que c'est des bouchons facilement perdables ou volables.
Macleod
D'après ce que j'ai compris, ils fournissent des écrous anti-vol avec et que des l'instant où l'appairage a été fait, les capteurs ne fonctionnent plus qu'avec le smartphone d'origine.
sinclair33
Message par sinclair33 »
Mais le hic c'est qu'il faut enlever les capteurs aux valve à chaque fois que l'on refait les pressions... CQFD
