En démontant la roue arrière sur mon side car ST 1300 de 200.000km, on a constaté un début d’usure des dents du pont arrière. Plus précisément sur les deux pignons : celui coté roue et celui côté pont ar.
Je n’ai pas encore de jeu ni d’à coups, et pas de bruit non plus.
Mais je ne voulais pas prendre le risque de casser la transmission lors d’une balade loin de la maison.
On a commandé un ensemble d’occasion complet (pont ar + platine avec pignon côté roue), qui provient d’une moto solo de 80.000km.
J’ai lu ici et là sur le forum des soucis de croisillon de cardan usé, mais qu’en est-il du pont ar ?
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà eu à remplacer le pont arrière sur une 1300, et à quel kilométrage ?
Bonne journée.
Arnaud
Usure denture du pont arrière
arnaud_69
Re: Usure denture du pont arrière
de mémoire il y a eu quelques problèmes de pont défectueux sur la 1300, cause mauvais montage usine -
