Petite question.
De retour de Brive la Gaillarde, sous l'orage et le vent ... le témoins de neutre c'est mis à clignoter en 5eme ... puis rester allumé en permanence
N'ayant pas la RMT de la ST 11
Qui saurait me dire ou est le capteur ?
Contacteur de point mort
- Mantrix
Tout de suite à fond et après tu accélères
- berlan1462
Re: Contacteur de point mort
Peut être un peu tard.....,
Le contacteur neutre est sur la boite vers l'avant près du sélecteur.
Donc soit le contacteur HS (donc toujours fermé et le témoin doit s'éteindre si on débranche le fil), soit le fil est détaché ou dénudé (ou une partie du câble usé par frottement) et en contact direct sur le châssis de la moto. Bonne chance
