Tourne sur trois cylindre
Exup43
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par Exup43 »
Bonjour à tous j'ai ma 1100pan année 2000 qui tourne sur 3cylindre de temps en temps se matin je la démarre sort les anti parasite un par un baisse de régime normal donc se n'est pas les bougies ?si vous avez une idée merci pour votre aide je me doute pas facile à résoudre se genre de problème; à oui parfois elle sent l'essence
Re: Tourne sur trois cylindre
Bougies, bobines, nettoyage carbus ......
Jean Christophe
Exup43
Bonjour merci de la réponse je viens de changer les bougies j irais l'essayer demain
... vérifie aussi la continuité des fils antiparasites ...
Jean Christophe
Exup43
Bonjour à tous je viens vous tenir au courant alors les 4 bougie changer se matin 30km pour essayer ça à l'air d'aller on verra dans les prochains km merci à tous
Exup43
Bonjour ça y est ça à pas duré je démarre fais 10km cela retourne sur trois cylindre je je me met point mort le compte tour et à 1000 ça va pff et bien sûr juste avant de partir en vacances si quelqu'un à une idée merci
Fais tourner ta moto dans le noir complet, pour voir si tu n'as pas une fuite, (étincelle), sur un antiparasite ....
Jean Christophe
Exup43
Bonjour merci pour le renseignement se matin j'ai lu sur le forum une personne disais vérifier les durite d'air au réservoir alors j'ai ouvert le bagster du réservoir ouvert le bouchon ça à fait un psiit j'espère bien m'expliquer j ai fait les 10km de retour impeccable elle tournée parfait je comprend rien ?
Oui, ça peut être, effectivement, ton clapet de mise à l'air du bouchon qui est grippé, trempe le dans du wd40 et vérifie que la durite ne soit pas bouchée ou pincée ...
Jean Christophe
Exup43
Merci pour réponse se clapet se trouve la ou est le bouchon ?
Oui, il est à l'intérieur du bouchon .....
Jean Christophe
Exup43
