Court circuit pompe à essence.
Salut la compagnie.
Ce vendredi, ma Pan m'a joué un tour de C...
Ma Pan était en Panne... Un comble à 173 000 Km...
Il y a eu un court circuit sur le circuit de masse de la pompe à essence et de la jauge. L'isolant du fil de masse était fondu de la pompe à un connecteur shunt vers le filtre a air en passant par la masse de la jauge. De plus, le fil de masse allant à la pompe était coupé (Sans la pompe à essence, cela avance beaucoup moins bien...). Coté arrivée électrique, aucun autres fils n'étaient touchés et aucun fusible n'a sauté. J'ai remplacé les fils de masse HS et cela a l'air de vouloir repartir. Je n'ai pas encore redémarré car la batterie en a pris un coup (Elle n'avait plus d'eau) et je dois la remplacer.
L’un d’entre vous a-t-il déjà eu ce problème ?
Un amis, a déjà vu ce phénomène sur un autre moto où la masse du démarreur était coupé et ou le retour de la puissance se faisait par les petits fils de masse. Le mien parait bon à l'ohmmètre.
Merci pour vos infos.
