radar sur gps
tiharibo
radar sur gps
salut les panistes ,
le pere noel m'ayant amené un gps tomtom-rider dans sa hotte que j'ai instale et essaye immediatement , je voudrais savoir comment rentrer les radars fixes dans le gps , si quelqu un peut m'expliquer avec des mots simples ( je sais a peine allumer l'ordinateur ) ça m'arangerais
- souple
Tu vas sur le site TomTom, tu t'abonnes à l'option radar (environ 40 euros) et tu fais ta mise à jour de ton tomtom, soit via l'ordinateur, soit via ton téléphone, si tu as bleutoth.
Je crois que tu peux également charger les radars comme points d'intérets sur les sites GPS, mais je ne connais pas exactement le mode d'emploi.
Par ailleurs, je te conseil de mettre à jour l'application (version 6.52 je crois), toujours depuis le site TomTom.
Bon courage.
Souple :shock:
Bon courage.
Souple :shock:
Alain Le Savoyard
Bernard
Tu as la même chose sur
http://www.alertegps.com/
avec en plus une bonne doc pour l'installer sur ton GPS. La mise à jour est régulière, je ne connais pas la fréquence. La seule réelle difficulté si tu n'y connais rien en informatique est de repérer l'endroit où copier le fichier téléchargé. Si tu utilise la carte de France, c'est dans le dossier nommé "France".
A partir du GPS, il faut ensuite activer l'alarme et la distance de déclenchement pour que ce soit efficace ...!
Amicalement
Ci dessous copie de la page d'information du site (version Basic) :
Pré-requis
Vérifiez que votre ordinateur est équipé des logiciels Winzip ou Winrar.
WINDOWS XP est équipé par défaut d'un logiciel permettant de décompresser les fichiers ZIP.
Les fichiers à télécharger sur le site alertegps.com sont compressés au format ZIP. Pour utiliser ces fichiers, il vous faut les décompresser en utilisant les logiciels Winzip ou Winrar. Windows XP est équipé par défaut d'un logiciel permettant de décompresser les fichiers ZIP. Si vous n'utilisez pas Windows XP et que votre ordinateur n'est pas équipé de WinZIP ou WinRAR, vous pouvez télécharger l'un de ces logiciels en suivant les instructions ci-dessous :
Connectez-vous sur le site http://www.telecharger.com
Remplissez la case "Rechercher" en utilisant le mot WinRAR et cliquez sur le bouton "ok".
Cliquez sur le lien "WinRAR" puis cliquez sur le bouton "Télécharger".
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Lancez l'installation en effectuant un double clic sur le fichier que vous avez téléchargé et suivez les instructions.
Téléchargement des fichiers
Version Basic
Connectez-vous sur le site http://www.alertegps.com
Cliquez sur la section "Téléchargement" et choisissez la version Basic.
Sélectionnez le fabricant puis le modèle de votre matériel GPS.
Cliquez sur le bouton "Télécharger"..
Enregistrez le fichier dans le répertoire "Mes Documents".
Préparation des fichiers
Pour utiliser le fichier que vous venez de télécharger, il vous faut le décompresser.
Double cliquez sur l'icône "Mes documents" depuis votre bureau.
Le nom du fichier que vous venez de télécharger est composé du nom du fabricant de votre matériel GPS et de la date à laquelle vous avez téléchargé le fichier.
En fonction de votre version de Winrar (ou Winzip) :
Effectuez un clic droit sur le fichier à décompresser.
Cliquez sur "Extraire ici".
OU
Double-cliquez sur le fichier à décompresser.
Sélectionnez le répertoire "Mes Documents".
Cliquez sur "Extraire" (Extraire les fichiers, Extraire vers...).
Un répertoire nommé "Mes POIs" a été automatiquement créé et contient l'ensemble des fichiers nécessaires pour effectuer la mise à jour de votre GPS.
Transfert des fichiers
Une fois vos alertes sélectionnées, le transfert vers votre GPS peut commencer.
Allumez votre GPS et connectez le à votre PC.
Copiez les fichiers du répertoire "Mes POIs" vers votre GPS. Il faut en général les copier dans le répertoire correspondant à votre cartographie (ex: "France-Map", "Western_europe-map" ou "France").
Pour les copier : dans "Mes POIs", faites "CTRL + A", puis "CTRL + C", allez ensuite dans le répertoire de destination ("France-Map", Western_Europe-map" ou "France") et faites "CTRL + V".
Vos fichiers sont copiés.
Lancez le logiciel de navigation sur votre GPS.
Allez dans "Modifier préférences" et choisissez "Actualiser point d'intérêt".
Activez chaque liste d'alertes. Pour cela, choisissez "Activer/désactiver PI" et cochez les alertes. Cliquez ensuite sur "Terminé".
Configurez ensuite les alertes sonores, pour cela cliquez sur "Avertir point imminent".
Choisissez une des alertes, définissez la distance à partir de laquelle vous souhaitez être prévenu puis la tonalité que vous désirez pour l'avertissement sonore.
Recommencez l'opération avec l'ensemble des alertes. Une fois ces opérations terminées, les alertes sonores sont activées sur votre GPS.
Amicalement
Pré-requis
Version Basic
OU
tiharibo
merci pour cette explication claire et detaille , j'ai suivi tes conseils et j'ai reussi a mettre le dossier de gpsalerte dans le tomtom , MAIS !!! c'est apres que ça se complique je ne trouve pas le dossier dans les poi pour les mettre en alerte ,et question subsidiaire peut on mttre une alerte sur l'ecran a la place de l'alerte sonore
Bernard
Il faut que je regarde précisemment mon Tomtom pour te donner le chemin précis, mais il n'est pas difficile à trouver : tu déroules les options des poi.
Pour l'alerte visuelle, elle l'est systématiquement car un radar se met à clignoter à l'écran.... Ce n'est pas super visible (surtout à 180 ...
Par contre tu peux choisir le son d'avertissement, du klaxon au coucou suisse en passant par la cymbale...
Amicalement.
Ps : merci pour les félicitations, mais je ne suis pas l'auteur des conseils qui sont juste repiqués sur le site alertegps ... et qui ne sont pas concis!
Amicalement.
tiharibo
