Réinit de l'ordinateur au démarrage
Titou_31
un petit soucis depuis la dernière révision. Lors de certains démarrages l'ordinateur se réinitialise. Avezvous déjà rencontré ce type de problème (câble mal rebranché mais lequel, batterie qui commence à fatiguer ...) ?
Merci d'avance
Thierry
Merci d'avance
Thierry
- papypan
C'est exactement ça:
-soit la batterie ne garde plus la charge (depuis la "mode" des batteries sans plomb leur durée de vie n'est plus celle d'avant)
-soient les cosses de celle-ci sont mal serrées ou oxydées.
La réinitialisation de l'ordi de bord au moment du démarrage en est le symptôme classique
Amitiés
Jean-Jacques
Amitiés
Jean-Jacques
Titou_31
j'ai deja verifie les connexions de la batterie, les fusibles, les connexions sur le calculateur ss la selle...tout est OK, donc la batterie semble la piste la + probable d'autant qu'il me smeble qu'elle d"marre un peu - bien depuis qlq jours. Mais tt est relatif, 2-3 coups maxi suffisent
Bon ben j'va regarder pour une nouvelle batterie
- papypan
Ca m'est arrivé le mois qui a suivi l'achat de ma Pan (occaz de 2ans 12000 kms)
Mon concess a pris la batterie en garantie. Depuis, démarrage au premier coup de démarreur, et plus jamais de réinitialisation.
J.-J.
J.-J.
Bob
J'ai eu le même problème, je pensais êtres bon pour une batterie neuve mais j'ai tenté quand même de la recharger (charge lente pendant 24H) et depuis ça tient (au moins 2 mois).
Une immobilisation de la moto et des petits trajets sont certainement la cause de la décharge lente de la batterie.
Amicalement
Amicalement
Titou_31
jj.29
Bonjour, ce chargeur permet de à la batterie d'être chargée en permanence !!! C'est peut-être la solution à ton problème !!!
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... anguage=fr
Rémi44
Je confirme : j'utilise l'Optimate pour faire à mes motos des charges d'entretien, au moins une fois par mois quelques soit l'usage qui en ai fait (petits ou grands trajets, roulage quotidien ou hebdomadaire).jj.29 a écrit :Bonjour, ce chargeur permet de à la batterie d'être chargée en permanence !!! C'est peut-être la solution à ton problème !!!
Mes batteries sont inusables à ce régime là !
Titou_31
Pas très vielle : Mai 2005
je connais le chargeur, moi j'ai un "excel charge" (http://www.motoservices.com/entretien/excel-charge.htm) mais il me faudrait un autre kit permettant de recharger la batterie ss la demonter.
Je vais chercher.
En tout cas, je sais ce qui me reste à faire.
Je vais chercher.
La mienne aussi! mais j'ai changé la batterie cet été, en plus le cons avait une Pan de 2005 en occasion en vitrine avec ... la batterie HS!Titou_31 a écrit :Pas très vielle : Mai 2005
Je vais chercher.
:idea: CQFD!
- papypan
Lors du remplacement de ma batterie, j'ai fait monter le fil avec les deux cosses rondes sur les bornes de la batterie et une prise à l'autre extrémité.Titou_31 a écrit :Pas très vielle : Mai 2005
Je vais chercher.
J.-J.
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
- GiLLeS
Re: Réinit de l'ordinateur au démarrage
et rebelote , aprés un été sans problème , ce matin réinitialisation du tableau de bord au démarage, la fraîcheur , le week end sans toucher la moto et elle me refait le coup de l'hiver dernier ...curieux :roll:
Je ne sais pas sur les 1300 mais je sais que sur les voitures il est fortement déconseillé de charger la batterie encore branchée sur la voiture car le pont de diodes de l'alternateur n'aime pas du tout, il est prévu pour transformer le courant alternatif de l'alternateur en courant continu et lui faire "avaler" du courant en sens inverse n'est pas ce qu'il aime le plus.........sans compter peut être d'autres éléments sur ces mécaniques modernes.
