Différence entre PAN standard et modèle ABS
Flo
Message par Flo »
Pour les Pan de 2002 et 2003, savez vous exactement quels sont les différences qu'il y a entre la standard et l'ABS ?
- L'ABS (c'est simple ;-)),
- la bulle électrique absente (dans ce cas y a t il un réglage manuel ?)
Mais y a t il autre chose ?
Hormis l'absence d'ABS, faut-il les éviter ?
patrick lille
Re: Différence entre PAN standard et modèle ABS
Message par patrick lille »
regarde dans la rubrique "technique" à gauche, tu verras le peu de difference.
J'ai eu une sans abs ni bulle electrique , puis maintenant avec , pas d'autre différence à ma connaissance .
L'abs est un plus indéniable et la bulle electrique , une merveille , quel bonheur ; si tu as le choix , n'hésites pas!
:wink:
Flo
Message par Flo »
J'ai regardé dans la rubrique technique mais il me semblait qu'il y avait plus de différence.
- L'écart de poids est de combien ?
- N'y a-t-il pas de différence pour le réglage de l'amortisseur arrière, il est aussi accessible sur les deux modèles ?
- Pour la bulle, elle est fixe ou tout de même réglable manuellement ? Si elle est fixe, est-ce qu'un(e) pilote d'un mètre 65 arrive à voir juste au-dessus de la bulle en étant assis normalement ? La protection de la bulle est-elle dans ce cas suffisante pour un pilote d'un mètre 75 ?
Je suis d'accord avec toi Gilles que le plus simple est d'en trouver une "Luxe", mais les standard sont tout de même moins cher.
Si je trouvais une "Luxe" au prix d'une Standard, j'hésiterais peut-être moins ;-)))
Pour un modèle 2002-2003, entre 50 et 60000Km il faut compter entre 8 et 8.5K€ avec ABS et dans les 6.5 à 7.2K€ pour un modèle standard. (peut-être plus facilement négociable en plus) ;-)))
c'est toi qui vois ... j'ai fais cette erreur la première fois et je l'ai regretté , l'effort en vaut la peine :cry:
:wink:
Flo
Message par Flo »
Tu as décidé de me mettre le doute ;-)
A partir de quand (date de première mise en circulation) le modèle standard n'était plus fabriqué ?
PANY59
Type de votre moto : BMW
Message par PANY59 »
Voir écran d'accueil, liste des rubriques à gauche et taper "Techniques" Un tableau rappelle les différents modèles ainsi que les années.
Flo
Message par Flo »
Oui, mais fin de commercialisation fin de 2003, est-ce que ça veut dire qu'un modèle dont la date de 1ème mise en circulation est le 01/2004 est un modèle ABS ? forcément ?
tu te prends la tête pour rien Flo , fais comme j'ai fais , j'écumais toutes les annonces de tous les sites possibles et je demandais au vendeur si elle etait équipée ou non des options sitées plus haut !
:wink:
Flo
Message par Flo »
C'est vrai que c'est le plus simple ;-) Mais pour faire un tri grossier ça aide énormément.
Je vais appeller le garage RMS à Olivet, ils en vendent une de 01/2004 avec 54.000Km, rien n'est précisé si elle a l'ABS (le vendeur a répondu à mon mail de l'appeller pour plus d'infos et qu'elle n'était pas vendue) et sur les photos le logo habituel sur le garbe doue avant n'y est pas. Je ne vois pas d'autres options sur cette machine
Elle est à 6999euros. Qu'en pensez vous ? (ce serait une première main) C'est indiqué qu'ils acceptent les reprises, je verrai bien, ça me donnera une idée.
Flo
Message par Flo »
Bon j'ai appellé pour le modèle de 01/2004-> Elle n'a pas l'ABS.
Petite question, sur les versions standard, le réglage de la bulle se fait comment ? Est-ce qu'il faut sortir les outils à chaque fois ou est-ce que le réglage peut se faire juste avant de partir en fonction du temps en deux temps trois mouvement ?
Eric
Message par Eric »
Flo a écrit : ...
Il faut parfois savoir faire preuve de patience et ne pas hésiter, s'il le faut, à traverser la France pour que le rêve devienne réalité.
En ce qui me concerne (3 mois de recherche intensive) j'ai déniché la perle rare (il y a à peine 6 mois) :
Modèle 2003 de 7800 km seulement, sans une égratignure, ABS et bulle électrique, Top Case Honda + accoudoirs, poignées chauffantes, pneus, batterie, filtre à huile et filtre à air neufs + vidange pour 9200 euros (avec la carte grise).
Ceci dit, j'ai déniché, sur internet des modèles de 28 à 45000 km (c'était ma limite) entre 8000 et 8500 euros.
Outre le plaisir que l'on peut avoir à conduire cette moto d'exception, il faut, je pense, considérer cet achat comme un investissement. Ces motos sont rares, souvent surcotées et pas toujours faciles à revendre. Il faut donc ne pas trop se précipiter et faire le bon choix.
Personnellement, plus que l'ABS, c'est la bulle électrique dont je rêvais le plus. Faisant un peu d'arthrose cervicale, les longs trajets sans protection devenaient un calvaire.
Aujourd'hui, c'est un vrai régal ! (et ça protège aussi du froid et de la pluie).
Bonne chance pour ton achat !
La bulle électrique est pratiquement indispensable. Je m'en sert à chaque sortie.
En bas pour plus de visibilité en ville, au milieu sur route en fonction de la température, du vent ou de la pluie, (là tu la règle au mm).
et tout en haut pour fumer mon clop :P :wink:
Jean-Jacques
Flo a écrit :Bonjour,
enléves toi ça de la tête tout de suite Flo , à moins que tu veuilles passer 15/20 minutes à chaque fois ; de plus ; cela n'étant pas fait pour être demonté à chaque sortie , tu vas finir par ruiner quelque chose ...
:wink:
Flo
Message par Flo »
Merci à vous tous pour vos présisions.
Eric, tu l'as trouvée où ta pan, un particulier ou un pro ?
Sinon, avez vous eu des problèmes avec le réglage de la bulle ou absolument pas ? Ca peut marcher jusqu'à quelle vitesse ? (j'imagine qu'à 90 il ne faut quand même pas lui demander de se relever ?)
PS : Ce sera donc avec c'est sûr cette fois !
Flo. En bulle fixe sur sa Deauville ;-)
