Longueur Hors tout ST1300.
				Flo
Est-ce que quelqu'un peut me donner la longueur hors tout de la ST1300.
A l'applomb de la roue avant (droite), jusqu'à ce qui se trouve le plus loin à l'arrière. (Avec et sans top case si possible)
Car mon garage est un poil court, pas de soucis pour le vespa 250GTS, la Deauville rentre au chausse pied avec le Top case, alors si la Pan est un peu plus longue que la Deauville.........va falloir faire quelque chose !
- ALAIN
Re: Longueur Hors tout ST1300.
T' achètes la PAN
 et tu déménages
				Flo
C'est un peu ça au final, mais pas pour tout de suite
Alors en attendant.............
				Norbert NAVARRO
Ton problème c'est le maçon qui ne semble pas avoir construit le mur du fond à la bonne distance de la porte d'entrée... Donc, soit tu prévois des bull bars à l'avant de la Pan et tu pousses, soit tu déménages...
				Flo
A la base ce n'était pas trop prévu pour faire un garage, mais  plutôt abri de jardin, avec une toute petite porte, elle a déjà eu pas mal de modif pour rentrer et sortir soit l'un ou l'autre véhicule
Allez ça doit tenir, dîtes le moi
- ALAIN
Regardes si tu as assez de hauteur pour rentrer dans ron garage en wheeling
				guiteux
Tu pourras aussi démonter une route pour la rentrée :roll:
Regarde en biais aussi, ça peut rentrer :roll:
A la verticale avec un palan :roll:
Elle peut coucher dehors aussi et louer une tente :roll:
Je réflérai pour toi :roll:
A plus
A plus
				Flo
Merci des conseils
En biais ça doit rentrer mais après ça va nous emm..............alors autant prévoir quelque chose avant.
				Norbert NAVARRO
Bon, allez, après toutes ces anneries, il faut quand même te répondre...
Je viens de mesurer ma 13 dans mon garage: Réponse: 2,34 m. la Pan avec valises et déport du Topcase: 26 cm.
Voilà. J'espère que tu va pouvoir la rentrer.
				Flo
Ah merci !
J'ai bien fait de demander dans les bouquins, c'était 2.27m !
Pour le déport du top case, tu en as déjà tenu compte dans les 2.34m ou il faut que je rajoute ?
Je regarderai çà ce soir.
En parlant de pouvoir la rentrer: savez vous la différence qu'il y a entre une paire de c....s et les témoins de jéhova?
Ils sont toujours par deux, frappent souvent,mais ne rentrent jamais!!! :lol: :lol:
				Flo
Pas mal
- patrick lille
Bin m*rde!! j'voyais la 13 moins large que ça... t'es sûr???Norbert NAVARRO a écrit :Je viens de mesurer ma 13 dans mon garage: Réponse: 2,34 m. la Pan avec valises et déport du Topcase: 26 cm.
Ba!! j'vais garder ma 11 ça passe mieux
				Norbert NAVARRO
Je viens de revérifier avec l'aide d'une deuxième personne: du front du pneu avant à la pointe arrière des valises: 2m32 pile.
Le déport du top est à rajouter, sauf si tu l'enlève avant de garer la belle.
Flo a écrit :Ah merci !
				Flo
Merci à vous tous !
