Voyant de réserve HS
Patmoov
Message par Patmoov »
Depuis que j'ai ma 1100, j'ai constaté que le voyant de reserve d'essence fonctionnait à la mise sous tension de la machine (vérif voyants ) donc normal.
L'été dernier, pour voir ma conso et la capacité du reservoir, je suis aller à sec ( avec un bidon 5L dans la sacoche ) et mon voyant de réserve ne s'est jamais allumé.
Je n'ai pas trouvé d'info sur le forum, à part que cette indication de reserve serait incorporé à la pompe.
Ma Belle est immobilisée en ce moment pour quelques petits travaux, j'ai donc décidé d'ouvrir le réservoir sous la selle et j'ai sorti l'ensemble.( des photos à dispo en MP si çà vous dit )
Il y a sur le support qui plonge dans le reservoir, une sorte de petit capteur que je vais mettre en photo et je pense que c'est ce qui fait allumer le voyant du tableau de bord, mais je n'en suis pas sûr.
Si quelqu'un peut m'éclairer. Sur ce capteur il y a un fil que remonte sur le dessus de la trappe, qui se trouve sous la selle.
Si c'est ce capteur qui est HS peut on le changer?
J'ai mesuré un résitance électrique entre la cosse supérieur ( raccordement ) et la masse de l'ensemble.
Ensemble pompe:
http://www.casimages.com/img.php?i=0903 ... 501066.jpg
Capteur:
http://www.casimages.com/img.php?i=0903 ... 257227.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0903 ... 722672.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0903 ... 319435.jpg
Pat.
Patrick ST1100 88000KMS de 94, BLEU...Encore??? ;-)
Re: Voyant de réserve HS
Vu que tu as sorti la pompe du réservoir, essai de court circuiter le capteur et vois si ton voyant de réserve s'allume, ça pourra déja éliminer ledit capteur. Quant à savoir s'il se change seul, je ne pourrai pas te répondre, peut-être que ton concessionnaire pourra te le dire. :wink:
Patmoov
j'ai remonté la pompe avant de lire ton message, mais le réservoir est plein donc j'ai refermé rapidement après un petit nettoyage, on verra bien.
Ce n'est pas du tout difficile à démonter.
Pat.
orka
Message par orka »
Désolé pour le déterrage de post :diable:
Juste pour dire que la méthode pour réparer l'allumage du voyant réserve expliquée ICI fonctionne.... si si ,je l'ai fait dernièrement
...vérifier d'abord que ce ne soit ni l'ampoule ou un fils coupé X|
Cdlt
Modifié en dernier par orka le 07 mai 2014, 08:37, modifié 1 fois.
Merci à toi pour l'info je suis sur que cela va plaire à certain!!
ERICK5944
Message par ERICK5944 »
Moi,j'ai pas ce probleme, :o je n'ai plus aucuns voyants qui s'allument.... :nono: et comme j'y connais pas grand chose, je pense que ca va rester comme ca encore un moment..... :pleur4:
regarde tes masses pour tes voyants !!!
ERICK5944
la pan a écrit :regarde tes masses pour tes voyants !!!
Non, je dis des co....... les voyant plein phare, point mort et clignos, ca marche....mais pas les autres: codes et autres...si il y en a d'autres :malin1:
Voyant de béquille aussi et niveau d'huile :mrgreen:
ERICK5944
PANNISTE 28 a écrit :Voyant de béquille aussi et niveau d'huile :mrgreen:
Ben merci,tu vois,je savais pas.... :rouge:
AH houai quand même :| en effet ta plus grand chose qui s'allume au tableau de bord :triste2:
ERICK5944 a écrit :....mais pas les autres: codes...
Celui ci c'est normal qu'il ne s'allume pas...
