conseils d'entretien?
Stef
Message par Stef »
Bonsoir et meilleurs voeux à tous, que la route soit belle et le temps clément!
Je suis à la recherche de conseils pour entretenir ma 1100 de 1997 que j'ai achetée cet été. Elle a 53000km et le vendeur m'a seulement dit qu'il n'y avait rien à faire avant la vidange des 60000km en me laissant quand même un jeu de plaquettes d'avance...
Seulement lorsque je cherchais ma monture, j'ai pu discuter avec un autre vendeur qui me disait que lui il faisait un entretien annuel en vidangeant et remplaçant tous les fluides.
Bref vous l'aurez compris, je n'y connait pas grand chose... Mais prêt à m'y mettre que me conseillez-vous de faire ou faire faire pour entretenir ma pan?
J'ai acheté la revue technique mais franchement je ne sais pas par où commencer :oops:
Sylvain
Re: conseils d'entretien?
Message par Sylvain »
Salut Stef ,
-Vidange moteur normalement tous les 6000 mais vu la machine, son utilisation (route) et avec une bonne huile ( semi-synthèse ) tous les 10000 c'est bon ( mis à part si beaucoups de démarrage et de petits trajets en ville ) ou bien tous les ans
-Vidange circuit de refroidissement tous les 2 ans ou 24000Kms. Pas difficile mais pas mal de démontage de plastiques ( carenage ) donc un peu de temps
-Vidange circuits hydrauliques ( embrayage et frein ) tous les 2 ans. Aucun problème pour l'embrayage mais plus délicat pour les freins à cause du double circuit du CBS ( ordre de purge à respecter ).
-Vidanges cardan tous les 2 ans : très facile.
Sinon bougies tous les 12000 , filtre à air à 18000. Pour la synchro carbu logiquement tous les 12000 mais si le moteur tourne parfaitement rond avec un ralenti stable cela doit ètre OK. Le réglage soupape normalement tous les 24000 mais cela bouge peu et rarement et on peut doubler cet intervale sans soucis.
Officiellement d'après les recommandations officielles Honda Les vidanges sont à effectuer tous les 12000km. Mais il vrai que toujours officiellement il y a une révision simple tous les 6000km. Cette info a déjà été donnée sur ce forum à l'aide de ce lien :
http://moto.honda.fr/Page_SE_EE.aspx?Id=33
En ce qui concerne la carburation et surtout les soupapes, d'accord avec Sylvain les intervalles préconisés ne servent qu'à faire vivre un peu mieux les concessionnaires.
toby64
Message par toby64 »
par contre , vidanger les freins tous les 2 ans, perso je ne le fais pas, car j'y pense pas et j'en chie tellement sur certaines pour reamorcer le piston (genre 400 CX par ex) ... alors je le fais quand je soupsonne un pb de frein, mais souvent ca tient 5 ans!
je suis pas sur que les concess fassent ca tous les 2 ans sur les motos qu'ils entretiennent cela dit !
Message par LVMB »
toby64 a écrit :par contre , vidanger les freins tous les 2 ans, perso je ne le fais pas, car j'y pense pas et j'en chie tellement sur certaines pour reamorcer le piston (genre 400 CX par ex) ... alors je le fais quand je soupsonne un pb de frein, mais souvent ca tient 5 ans!
Un vrai plaisir avec une pompe à vide :wink:
http://cgi.ebay.fr/COFFRET-POMPE-A-VIDE ... 7001r16551
alma
Message par alma »
La purge du circuit de freins est à faire tous les 2 ans surtout pour les machines ne roulant pas beaucoup. Le fluide de frein à la particularité de se charger en humidité. Rien de grave pour des freinages normaux mais en cas de freinage appuyés et répétés, l'humidité se met à bouillir créant une poche d'air et de vapeur ayant pour effet de rendre le levier de frein spongieux et inutilisable.
Pour une sportive, c'est indispensable, pour une grosse GT c'est vivement conseillé, imaginez une longue descente de col et tout d'un coup le levier collé au guidon et la machine qui refuse de s'arrêter :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Pour ma part, vu le cout de l'opération que je fais moi même, je ne pense même pas ne pas le faire, tous les 2 ans maximum, et je fais l'embrayage avec :wink: :wink: :wink: :wink:
Appel de phare
PANORAMIX
Message par PANORAMIX »
Perso, grosse révision genre bougies, tous fluides, filtres air et essence, synchro, coup d'oeil aux soupapes, à intervalle de 40.000 kms (2/3 ans),
sinon révision normale vidange tous les 10.000 kms avec huile semi-synthèse et filtre.
Bin à 40.000 kms , les bougies par exemple sont à peine usées et les filtres pourraient servir encore.
Comme quoi, les spécifications constructeur sur une machine pépère et solide comme le Pan, c'est exagéré.
En plus je crois me rappeler que ce moteur est issu de l'auto et en automobile la fréquence des grosse révisions, c'est 40.000 kms.
Stef
Message par Stef »
Merci à tous pour ces conseils.
Etant donné que je ne sais pas ce qui a été fait avant, je crois que je vais faire la totale afin de repartir sur de bonnes bases.
Est-ce que quelqu'un a une idée du coût si je le fais faire chez Honda?
alma
Message par alma »
Stef a écrit :Merci à tous pour ces conseils.
A mon avis, pas moins de 300€, si ils te font tout comme il faut et encore, je suis peut être court :wink: :wink: :wink: :wink:
Appel de phare
berthe
Message par berthe »
N'oublie pas de regarder les cannelures de la roue arrière , elle doivent être graissées avec de la graisse au bisulfure de molybdéne , sinon gros frais potentiel....
en roulant regarde le niveau du voyant temp moteur (perso ;aiguille niveau du E et à la patte du M le ventilo déclenche ), on ne sait jamais ...le niveau dans le radiateur n'est pas aisé à controler , mais à faire tout de même
Bon courage si tu fais tout (sur le forum il y a de très bons conseils ), accroche toi bien au moment du devis si tu fais faire tout à la concession.
Stef a écrit :Etant donné que je ne sais pas ce qui a été fait avant, je crois que je vais faire la totale afin de repartir sur de bonnes bases.
C'est le plus raisonnable.
Tout a été dit et bien dit dans les réponses précédentes. Quant à le faire ou le faire faire ça dépend simplement de tes compétences en mécanique. Voilà sensiblement l'ordre de difficulté des différentes opérations :
1/ vérification visuelle des plaquettes ( voir 8 si remplacement )
2/ vidange pont
3/ vidange moteur
4/ filtre à huile
5/ filtre air
6/ filtre essence
7/ bougies
8/ remplacement éventuel des plaquettes
9/ cannelures de pont AR ( c'est vrai berthe à raison, à ne pas oublier car c'est rarement fait )
10/ vidange circuit refroidissement
11/ remplacement liquide hydraulique ( freins et embrayage )
12/ vérification jeu aux soupapes ( voir 14 si à revoir )
13/ synchro carburateurs
14/ réglage jeu aux soupapes
A partir des n°8/9/10 ne pas trop s'aventurer si manque de compétence.
- le n°10 nécessite du démontage de carrosserie
- le n°11 demande de la méthode
- le n°12 nécessite du démontage et de la méthode
- le n°13 nécessite du matériel adéquat
- le n°14 nécessite du démontage ( carrosserie et mécanique )
Bon courage :wink:
toby64
Tiens, a propos de la synchro des carbus, je l'ai fais sur la 1100, ca a ete un peu laborieux car je decouvrais l'affaire .
mais finalement, y'avait quasi rien a changer, mais j'y ai passé un bon moment.
Sur ma 400 CX (2 carbus) j'ai fais ca dans les regles pour m'apercevoir qu'elle ne tenait plus le ralenti correctement.
j'ai changé de methode, j'ai regle les papillons des 2 carbus en les regardant de face, de facon a ce qu'ils soient positionnés exactement pareil devant les 2 trous du circuit de la vis de richesse. et la elle fonctionne bien.
(au ralentit, le papillon est quasi fermé et l'air passe le papillon par un circuit dans le corp du carbu (et la vis de richesse ou d'air plutot) bref, tout ca pour dire que c'est pas une operation simple parfois !
toby64 a écrit :Tiens, a propos de la synchro des carbus, je l'ai fais sur la 1100........
Sans dépressiomètre? Faut dire que c'est possible, après un premier réglage initial, débrancher tour à tour chaque cylindre pour repérer ceux qui "donnent le plus" et ceux qui "donnent le moins". Là faut un peu d'expérience et d'oreille et au moins un quatre cylindres pour ne pas caler. Du boulot à l'ancienne où il n'est pas question de valise ou de sonde dans l'échappement...
alma
Message par alma »
Oui ça se fait aussi comme ça sans oublier de "sentir" les gaz d'échappement. Avec un bon nez et un peu d'habitude on arrive même a voir si le mélange n'est pas trop riche. :wink: :wink: :wink:
Appel de phare
toby64
non non, j'ai fais CX et ST avec un depressiometre , (au debut seulemenr pour la CX)
