faisceau électrique
paneuro
faisceau électrique
Sous la selle du st1300, on trouve un connecteur style trèfle à 4 feuilles.
Quelqu'un connait-il quels sont ces fils et à quoi servent-ils. J'ai besoin de brancher des poignées, une sirène, un allume-cigare... Peut on utiliser ce faisceau et comment
merci d'avance
merci d'avance
jojo1000tls
Pour brancher des accessoires il faut acheter une option:
Faisseau quadruple N/P 08A30-MCS-801 à une extremitée de ce faisseau tu as un connecteur que tu branches sous le flan de carennage gauche et l'autre extremite ou il y a quatre connecteurs tu le ramenes dans la tete de fourche au niveau du retroviseur gauche. De toute façon si tu achetes cette option il y a un plan de montage bien detaillé et de plus les connecteurs sont graissé pour eviter les problemes de connectique à cause de l'humidité.
François
François
paneuro
paneuro
j'ai acheté aujourd'hui des connecteurs enfichables mâles et femelles afin de changer ceux d'origine sur le dit faisceau, ce afin d'y brancher d'autres accessoires adaptables!!!! moins coûteux!! poignées TG, allume-cigare d'auto standard, sirène etc... aucun concessionnaire ni magasin moto n'a pu me renseigner réellement sur les couleurs des fils du faisceau honda!!!! je cherchais quels étaient les + avant et après contact. Il va falloir jouer du multimètre, alors qu'un simple renseignement aurait été le bienvenu...................
KLEBER
CODE COULEURS DES FILS HONDA
Voila la copie d'un tableau word
A++ KLEBER
Code des couleurs pour les fils Electriques des motos Honda
Voici un diagramme que vous pouvez employer pour renforcer votre connaissance des diagrammes de câblage des motos Honda. Il se décompose des couleurs-codes utilisés avec la plupart de nos motos (Une exception est décrite dans une apostille), et vous indique même où chaque fil commence et ou il finit.
Couleur Utilisation De À
Noir * a. Chaud Commuté
b. Chaud Commuté
c. Chaud Commuté
d. Tension De Batterie Fil de sens a. Commutateur D'Allumage
b. Commutateur D'Allumage
c. Commutateur D'Allumage
d. Commutateur D'Allumage a. Fond
b. Commutateur de guidon
c. Commutateur De Démarreur
d. Régulateur De Tension
Black/Brown Lumière Légère Neutre Chaude Fondue D'Huile Boîte De Fusible Lumière Neutre
Lumière D'Huile
Black/Red Chaud Fondu (Phare) Boîte De Fusible Commutateur De Démarreur
Black/White Circuit d'allumage Chaud Commutateur De Guidon D'Allumage Enroulements Et T.p.i. Boîte
Blue/White Chaud Commuté Commutateur De Démarreur Un Plus faible Commutateur
Brun Feu arrière Brown/White (Commutateur D'Allumage) Brun
Brown/Black Chaud Fondu: Lumières Courantes De Mètre De Lumières Boîte De Fusible Fil De Brown/White
Brown/White Lumières Courantes
Lumières De Mètre
Brown/White
Brown/White Tournez Le Commutateur De Signal
Mètres
Vert La terre Charge La terre
Green/Red Circuit De Sûreté De Démarreur Diode de relais de début pour saisir le commutateur
Green/Yellow Lumière De Frein Commutateur Lampe
Gris Signal Chaud De Tour Relais de mètre Tournez Le Commutateur De Signal
Vert clair Circuit De Klaxon Klaxon Commutateur De Klaxon
Lumière Green/Red Circuit Neutre Ampoule Commutateur Neutre
Orange et bleu-clair Chaud Commuté: Tournez Le Signal Tournez Le Commutateur De Signal Tournez L'Ampoule De Signal
Orange/White et lumière Blue/White Lumières Courantes Avant Tournez Le Commutateur De Signal Brun
Rouge * Chaud Batterie Commutateur D'Allumage
Red/White Fil De Remplissage Redresseur Batterie
Blanc
Bleu Chaud Commuté: Bas
Chaud Commuté: Bonjour Un Plus faible Commutateur Phare
White/Green Chaud Fondu: Tournez Le Signal
Klaxon
Lumière De Frein Boîte De Fusible
Boîte De Fusible
Boîte De Fusible Tournez Le Relais De Signal
Klaxon
Commutateurs Légers De Frein
Jaune Système De Remplissage Redresseur Redresseur
Jaune et bleu Circuit d'allumage Enroulement T.p.i. Boîte
Yellow/Red Circuit De Démarreur Commutateur De Démarreur Relais De Démarreur
* Pour de plus petites motos avec un fusible?
Rouge: de la batterie au commutateur d'allumage; Noir: du passage d'allumage à différents circuits
A++ KLEBER
b. Chaud Commuté
c. Chaud Commuté
Lumière D'Huile
Lumières De Mètre
Brown/White
Mètres
Blanc
Klaxon
Boîte De Fusible
Klaxon
paneuro
mimi62
Re: faisceau électrique
Bonjour.
Jeune paniste cherche désépérément après cette fiche en trèfle ... ou se trouve t'elle exactement et comment y accéder..
Merci à tous pour tout les renseignements fournis dans ces rubriques.
Eric
Re:
Des infos --> ICI <--paneuro a écrit :bonjour Kléber, tes indications doivent être très intéressantes mais vraissemblablement dans un tableau Word. peux tu me l'envoyer directement par Email car là c'et illiible. Meric d'avance
The Godzil@...
quelques infos sur les connecteurs options sous le tableau de bord à gauche
http://my-pan-european.over-blog.com/ca ... 64279.html
