sos pb refroidissement
123tavernier
Message par 123tavernier »
salut a vous amis panistes
voici mon premier souci avec ma pan 1100 :?
lors de mon achat j'ai fait une grosse revision vidange filtres liquide de refroidissement ...
hier apres qq kilometres l'aiguille de temperature est montée au dessus du trait rouge etant quasi arivée pas de souci
aujourd'hui je verifie pas de graviller qui coince le ventilo et si je le branche en direct il se declenche
allez c'est parti tombe le carenage vidange le radiateur
je change la sonde rebranche la cosse et refait l'appoint de liquide de refroidissement contact ca tourne l'aiguille monte monte monte monte encore l'aigullie flirt avec le rouge et le ventilo ne se declenche toujours pas :?: :?: :?:
je precise que la sonde changée a ete testé et elle fonctionne et que le radiateur est chaud
alors je compte un peu sur vos lumieres pour m'aider
salutations motardes
jean mi
123tavernier
Re: sos pb refroidissement
:oops: desole les modos je me suis plante de section...
c'est mon premier post si vous pouvez le deplacer...
toutes mes confuses :oops: :oops: :oops:
Tout simplement le thermostat, le fautif.
Voir CE post.
Bien vérifier l'état de la durite qui relie le haut du radiateur au vase d'expansion. Elle est souvent fissurée.
