voyant ABS
voyant ABS
Salut à tous, je reviens vers vous après quelques semaines d'absence.
j'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai un pan 1100 de 96 ABS/TCS. Quand je mets le contact, le voyant ABS ne s'allume pas. J'ai fait un freinage un peu fort de l'avant récemment et le pneu a un peu ripé, j'en ai donc conclu que l'ABS n'était pas activé. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il en pense? Surtout que je vais faire très bientot un voyage de quelques jours et je voudrais partir en toute sécurité.
Merci et appel de phare ALAIN
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: voyant ABS
regarde déjà le fusible
Re: voyant ABS
Salut La Pan, comme tu me l'a conseillé, j'ai regardé les fusibles (dans le boitier dédié à droite de la batterie), mais ils sont bons. A moins qu'il y en ait d'autres ailleurs?
Merci Alain
Merci Alain
Re: voyant ABS
Personne n'a une petite idée?
- la pan
Re: voyant ABS
Regarde si le courant arrive bien au boitier il est au dessus du phare
Re: voyant ABS
Désolé j'avais pas d'ABS sur ma 11 et maintenant je roule en 13nosferatu63 a écrit :Personne n'a une petite idée?
Re: voyant ABS
ok merci je vais essayer de trouver le boitier. Apparemment il y aura du démontage!
- la pan
Re: voyant ABS
un conseil démonte toute ta tête de fourche et si tu as des trucs a brancher profite s'en
Re: voyant ABS
J'ai trouvé un shéma qui montre 3 relais proches du phare. Celui le plus en arrière serait dédié à l'ABS. Je ne me trompe pas? je vais voir si j'y ai accès pour le tester. A mon avis ca va être galère pour y accéder.
Re: voyant ABS
J ai commencé le démontage. J'ai trouvé un fil débranché. Je l'ai rebranché : le témoin ABS se rallume de nouveau mais clignote
- la pan
Re: voyant ABS
il te signale qu'il y a un problème et il faut compter le nombre de clignotement
Re: voyant ABS
Les relais sont bons; fusibles aussi......mais ca clignote!!! Compter le nombre de clignotements???? mais ca clignote en continu.
Re: voyant ABS
Et sur les conseils de Honda j'ai nettoyé le capteur sur la roue crantée arrière. Ca clignote toujours.
