plus d'électricité du tout
rrrronan
Message par rrrronan »
voilà le topo:
- je n'ai plus d'électricité du tout sur ma pan: ni voyants de tableau de bord, ni phare, ni klaxon, ni .... rien! (sauf l'horloge!!)
- j'ai vérifié les fusibles, surtout le 30A: nickel!
- pensant à l'alternateur, j'ai vérifié ma batterie et j'ai même tenté de brancher la moto sur une batterie annexe: toujours rien!
- j'ai pensé à un problème de fil coupé ou à un problème de contact dans le coupe circuit ou le neiman: j'ai vérifié au volt/ampère mètre et les valeurs me semblent cohérentes.
bref: une idée?
merci :)
Re: plus d'électricité du tout
Contrôle le relais de démarreur.
Probablement la cosse à 4 plots.
rrrronan
je regarderais :)
Tu crois que si j'ai une panne à ce niveau, elle est capable de couper l’électricité des feux, tableau de bord, klaxon, ... ?
Oui, l'alimentation générale passe par ce relais, via la fiche à 4 plots.
Mauvais contact entre une des fiches et le fil rouge qui arrive de la batterie.
rrrronan
re bonjour tous :)
alors, finalement j'ai identifié la source du problème! Il s'agit en fait d´une rupture de fil arrivant au neiman (sans doute le +).
Vérification: je secoue la gaine à hauteur du bouchon de radiateur et soit ça fonctionne tout bien, soit ça me renvoie sur la panne initiale (coup de chance que ça n'a pas coupé le contact dans une situation périlleuse!)
Merci pour ton conseil Breizh: il m´a mis sur la voie :)
Une Pan ne reste pas longtemps en panne :super:
