Plus de code
JP89
Région : Corse
Plus de code
Message par JP89 »
Bonjour à tous.
L'éclairage de code ne fonctionne plus, ampoule changée, les 2 ampoules s'allument bien en phare mais celle du code non. Fusible vérifié et en bon état. Avez vous déjà eu ce problème ? Du coup, j'ai réglé l'optique au plus bas et je roule en feux de route. :triste1:
Re: Plus de code
regarde ta cocote peut être un mauvais contact à l'intérieur ou file coupé entre phare et cocote
Re: Plus de code
Salut Jp, La Pan a raison, c'est un problème sur ton faisceau, remonte le avec une ampoule témoin jusqu'à la cocotte...
Au fait, sais tu que 100% des amicalistes Bourguignons (2) descendent à l'AG? Voudrai tu nous rejoindre ?
@+.Jc
JP89
Région : Corse
Re: Plus de code
Message par JP89 »
OK. Il faut donc que je démonte pratiquement tout le carénage pour accéder au faisceau!
J'ai vu pour l'AG mais je travaille le samedi et comme je viens de changer de job, c'est délicat de poser de suite des congés. Dommage, ça aurait été avec plaisir.
Plus de code
Regarde du côté du relais de codes... si ta 1100 est un modèle ABS
JP89
Région : Corse
Re: Plus de code
Message par JP89 »
Oui c'est un modèle ABS, je vais regarder.
JP89
Région : Corse
Re: Plus de code
Message par JP89 »
Bon, j'ai trouvé le relais, j'entend bien le clic quand j'actionne le commodo droit. J'ai du jus sur tous les fils du relais sauf le blanc (masse??).
Mais les fils qui arrivent à la prise de l'ampoule sont de couleurs differentes ( bleu et vert!!), j'ai du jus sur le bleu mais pas le vert, normal?
Je ne suis pas fortiche en électricité alors je suis un peu perdu.
Help!!!!! :pleur4: :pleur4:
Plus de code
D'origine il n'y a que le code gauche qui est branché.
Fait un essai avec un autre relais...
Le vert foncé est la masse.
Le blanc est le code.
le bleu foncé est le phare.
JP89
Région : Corse
Re: Plus de code
Message par JP89 »
Merci. Problème résolu. Ampoule neuve défectueuse!!! Tout ça pour ça!
En tous cas merci pour vos conseils, j'ai appris des trucs comme ça. :super:
Re: Plus de code
JP89 a écrit :Merci. Problème résolu. Ampoule neuve défectueuse!!! Tout ça pour ça!
Ampoule défectueuse :mdr1: :mdr3: :mdr3: :winner1:
JP89
Région : Corse
Re: Plus de code
Message par JP89 »
Je me disais aussi..y en a bien un qui va se moquer!! :P :mdr3:
C'est pas de bol quand même !
ERICK5944
Re: Plus de code
Message par ERICK5944 »
JP89 a écrit :Je me disais aussi..y en a bien un qui va se moquer!! :P :mdr3:
avec panniste 28...faut pas faire la moindre erreur ou dite une p'tite connerie, ca te retombe sur le dos tout de suite... :diable: :diable: :diable:
Re: Plus de code
Bisous je vous KIFFFF les copains :love: :langue2:
